arivel
postato il: 01.08.2020, alle ore 15:11 |
funzionerebbe fatto cosi ?
lasciate stare valori e componenti che lo schema serve solo a rendere l'idea . |
arivel
postato il: 01.08.2020, alle ore 15:12 |
arivel
postato il: 01.08.2020, alle ore 15:13 |
[/URL] [/img] |
arivel
postato il: 01.08.2020, alle ore 15:14 |
sto deviando dalla domanda principale scusate
nautiluso
postato il: 01.08.2020, alle ore 15:25 |
A parte che regolatori da 2,5 e 7,5 non mi sembrano comuni, la posizione di c2 e c4 non si può vedere |
nautiluso
C2 e c3 scusa |
arivel
postato il: 01.08.2020, alle ore 16:09 |
non so cosa vedete voi perchè a me in questa pagina non mi fa vedere niente |
postato il: 01.08.2020, alle ore 17:16 |
Vediamo cliccando sui rettangoli, e vediamo un obbrobrio, prima di commentare altre stranezze: un alimentatore in DC deve avere sempre un collegamento o ohmico o a semiconduttore tra ingresso e uscita. Attraverso un condensatore la DC non passa.
postato il: 01.08.2020, alle ore 19:08 |
arivel: sto deviando dalla domanda principale scusate
se dici che cosa vuoi fare (forse un alimentatore duale a tot tensione e con tot corrente) e che componenti hai disponibili (trasformatore con un secondario , due secondari separati, due secondari con presa centrale, regolatori fissi o variabili sia positivo che negativo) forse ti si puo' aiutare
arivel
postato il: 02.08.2020, alle ore 17:51 |
mi serve una alimentazione da 0-5 volt per alcuni integrati (serie CD40xx serie 74HCxx)
e anche quella duale + - per alcuni operazionali . tutti lavorano insieme .
non ho ancora scelto gli operazionali quindi non so ancora la loro tensione di alimentazione ma sicuramente piu di 5 volt quella dello schema di 7.5 era indicativa .
l' uscita degli integrati (stato alto o stato basso ) vanno alle entrate degli opamp |
