postato il: 20.11.2020, alle ore 13:09 |
telegiovi: Grazie a tutti per le risposte! Nel frattempo, a forza di cercare ed informarmi, ho acquistato ( https://www.ebay.it/itm/Modulo-interruttore-ampolla-reed-nor…), col quale risolverò il problema. Pur non essendo un elettronico sono pur sempre un elettrotecnico (sulla carta) e cercherò di realizzare un circuito con tanti morsetti e neanche una saldatura. Grazie ancora
dubito.
Era più semplice in reed da finestra e una calamitina (ma come li tieni fermi nell'acqua?)
quel cosino va alimentato, a 5Vcc, e cosa ne esca fuori è tutto da scoprire.
Daniele |
postato il: 20.11.2020, alle ore 13:52 |
Ma quello è un interruttore magnetico, come pensi di attivarlo?
postato il: 20.11.2020, alle ore 14:12 |
con una calamita.
... trovandone una che galleggia.
Daniele |
postato il: 20.11.2020, alle ore 14:20 |
bergio70: con una calamita.
ma devi fare anche in modo che stia vicina alla parete, dove metti il reed.
E poi se non funziona e travasa l'acqua va in corto il circuitino. a meno che non fai una scatola perfettamente stagna.
Sicuramente meglio l'aggeggio proposto da Marco, è già tutto fatto. |
telegiovi
postato il: 20.11.2020, alle ore 15:57 |
Grazie per i vostri contributi. Il sensore proposto da gironico non so come fare a fissarlo nella tanica. (E' una normale tanica da 25 o 30 litri). Il sensore proposto da Marco01 non va bene perchè ho bisogno di una segnalazione ottica, non acustica. Inoltre non acquisto nulla da quei siti monopolistici ed ancora non saprei come fissare la parte del pulsante.
Per quanto riguarda il reed ho pensato di fare un foro sulla parte superiore della tanica. Inserire un tubo da circa 50 mm di diametro che va fino in fondo, con dei fori laterali in basso per fare entrare l'acqua. All'interno del tubo ci metto un tappo tondo con sopra incollata una calamita. E forse funziona |
postato il: 20.11.2020, alle ore 17:57 |
OK, come vuoi, ma non dire cose insesatte:
infatti sta scritto:
Venduto e spedito da Tonysa eu
come vedi non è monopolista, almeno in questo caso
Saluti |
postato il: 20.11.2020, alle ore 18:37 |
Un poco fuori tema,ma la cella frigorifera è una fatta in casa?
Perchè una fatta bene, anche artigianale, fa passare la condensa in una vaschetta nella quale passano i tubi di uscita del compressore, che la fanno evavporare.
telegiovi
postato il: 20.11.2020, alle ore 19:44 |
Hai ragione rcc-roberto. Chiedo venia. (ma sto alla larga da quei marchi). No FrancoGual, abbiamo 8 celle frigorifere, tutte nuove e tutte hanno una tanica esterna per la condensa. Quando sono piene di verdura producono diversi litri di acqua alla settimana. Però sono tutte bene in vista. Tranne una. La più grande ha la tanica in una posizione un po' nascosta ed è in una cantina poco frequentata. |
postato il: 20.11.2020, alle ore 22:23 |
8 celle frigorifere, un impegno economico discreto. Ok, non dico di fare l'evaporatore, ma convergere in un serbatoio unico e scaricare in fogna la condensa?
Pompetta e galleggiante.
postato il: 21.11.2020, alle ore 12:58 |
Come gia' detto da altri basta un semplice reed da finestra ed una calamita galleggiante.
Prendi un pezzo di tubo di pcv da impianti da 16 mm, lo tappi col silicone da un lato e dentro ci posizioni il reed. Poi prendi un tappo di sughero da damigiana e ci fai un buco al centro (tipo una ciambella) per farlo scorrere esternamente al tubo, infine incolla dai magnetini sul tappo di sughero.
Hai ottenuto un galleggiante magnetico e stagno con meno di 5 euro.
ps: alimenta il tutto a 12 volt o massimo 24 volt, c'e' pur sempre tanta acqua (anche se distillata) in giro e vista la produzione semiindutriale con otto celle frigorifere, la sicurezza (tua e dei dipendenti) e' fondamentale!
