crepuscolare
15.10.2020, alle ore 16:16
in serie alla fotoresistenza di un banale crepuscolare, tipo quelli finder, ci metti un trimmer da 470 k. Cosi facendo ho risparmiato almeno 20 min di luce al tramonto e all'alba. Altrimenti come ti consiglia Double Wrap, oppure per spendere meno:
http://www.grix.it/viewer.php?page=12993
leopierom
18.10.2020, alle ore 16:18
fatto su due modelli messo resistenza in serie al trimmerfino a 1,5Mohm guadagnato pochi minuti
Provo con questo, prometti bene parte da zero lux trovato a28 eur Perry 1IC7053N Interruttore Crepuscolare Sonda Esterna, Bianco
Sembra una cavolata ma già ma ad esempio anche solo 5 minuti di accensione in più su 100 W che sono solo 2,5 ore in più al mese alla fine di un anno sono circa 34 eur. Su solo 100 W !!
Da prove pratiche rispetto al vecchio kit la maggior parte dei crepuscolari anche se tarati al min 5 lux fanno rimanere stessa posizione del sensore le luci (che non servono) dai 5 a 10 minuti in più tra crepuscolo e sorgere del sole
18.10.2020, alle ore 16:28
leopierom:
[CUT] Sembra una cavolata ma già ma ad esempio anche solo 5 minuti di accensione in più su 100 W che sono solo 2,5 ore in più al mese alla fine di un anno sono circa 34 eur. [CUT]
Forse sbaglio io, ma 100 watt per 2.5 ore al mese per 12 mesi fanno 3 KWh IN PIU' all'anno.
Considerando una fornitura standard, 1 KWh DI CONSUMO costa circa 15 centesimi quindi il risparmio annuo per i 3 KWh non consumati e' di soli 45 centesimi.
18.10.2020, alle ore 17:00
double_wrap:
leopierom:
ESATTO evidentemente leopierom ha un qualche problema con le virgole.
leopierom
18.10.2020, alle ore 18:34
?? Dove sbaglio ?? Avete ragione.
Io faccio questo calcolo, premesso che Costo energia= 0.31 più tasse 0,173
totale 0,483
100 2,5 0,25 0,12075 3,74325
W Ore on Kw/h eur/giorno eur mese
leopierom
18.10.2020, alle ore 19:03
Watt= 100
Ore on = 2,5
Kw/h = 0.25
eur giorno= 0.12075
eur mese = 3.7
18.10.2020, alle ore 19:14
Non dici che uso ne fai, se è per tenere acceso un viale o un passo pedonale, aggungi un timer e ad una certa ora spegni tutto, altro che 5 minuti risparmiati.
Mediamente le fotocellule si piazzano lato nord di un edificio per appunto intervenire prima, ovvio se posto lato est spegne prima , lato ovest accende prima, una posizione libera dovrebbe fare bene il suo lavoro in tempi e modi,anche se un astronomico fa il suo lavoro meglio.
18.10.2020, alle ore 23:02
leopierom:
Watt= 100
Ore on = 2,5
Kw/h = 0.25
eur giorno= 0.12075
eur mese = 3.7
prima hai detto:
2,5 ore al mese, nei conti calcoli 2,5 ore al giorno
19.10.2020, alle ore 10:22
Se stiamo parlando di una lampada da 100W tradizionale, sostituiscila con una a LED da 10W e risparmi molto di più.
Comunque se variando il trimmer del crepuscolare la soglia non varia o varia di poco significa che il crepuscolare fa schifo, comprane uno buono.
19.10.2020, alle ore 12:31
per risparmiare ad esempio abbinerei due sensori pid e un timer, nel l mio condominio che è composto da 2 palazzine separate ci siamo ripagati della spesa dei 10 sensori e del timer in soli 6 mesi. potrebbe essere un idea.
