combinare gli output di un inverter
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 13:11
A ben pensarci però... se l'OR lo mettessi dopo il trigger di schmitt, il quale è invertente ... quello che in mancanza di un segnale sarebbe HIGH verrebbe sbattuto a LOW e a quel punto dovrebbe funzionare!
Cosa ne pensi?
primok
02.05.2022, alle ore 14:21
baritonomarchetto:
Cosa ne pensi?
Per me l'uso del SPDT switch è superfluo. Evita di rimandare indietro il segnale dello switch su 3A se poi lo scopo è quello di avere un'uscita su 3Y.
collega direttamente l'uscita dell'OR alla R6 ( sempre che quest'ultima serva a qualcosa). In pratica collega Y1 e Y2 come ingressi dell'OR e l'uscita di questo su R6.
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 15:04
Lo switch serve perchè io voglio poter scegliere quale dei due messaggi agli ingressi 1A e 2A mandare fuori. In aggiunta a questo volevo utilizzare un secondo switch per EVENTUALEMNTE combinare i due messaggi.
Il rientro in 3A è dovuto al fatto che i messaggi che entrano in 1A e 2A vengono invertiti dal trigger invertente, dunque per raddrizzarli gli faccio fare un altro giro.
Dici che non serve?
(grazie!)
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 15:26
Diciamo che in condizioni operative normali voglio che i due segnali restino separati perchè una miscelazione in certe condizioni di uso porterebbe a messaggi corrotti.
primok
02.05.2022, alle ore 15:43
C'è un pò di confusione in quello che scrivi. Facciamo un pò d'ordine.
Allora, secondo lo schema che hai postato succede quanto segue:
Le uscite 1Y e 2Y seguono gli ingressi del foto accoppiatore vale a dire :
1) Se l'ingresso 1 del foto accoppiatore è alto allora anche 1Y è alto.
2) Se l'ingresso 2 del foto accoppiatore è alto allora anche 2Y è alto.
Se mandi uno di questi 2 segnali, tramite SPDT switch, su 3A, in uscita su 3Y avrai il segnale negato di 3A.
A questo punto prendi in parallelo i 2 segnali 1y e 2Y e ci fai quello che ti pare con un OR o altra porta logica.
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 15:51
Il 74HC14 è invertente, quindi mi aspetto che 1Y = /1A (inverso di A). Per quello faccio rientrare il messaggio in 3A: per avere 3Y = 1A.
Scusa ma non sono sicuro di aver capito perchè:
primok
02.05.2022, alle ore 16:02
baritonomarchetto:
Perchè l'uscita del foto accoppiatore è presa sul collettore del foto transistor interno e ha un valore basso quando in ingresso c'è un segnale alto e viceversa. Segui la catena.
baritonomarchetto
02.05.2022, alle ore 16:28
Ok, capito, grazie!
Per quanto riguarda invece il caso in cui io non avessi nulla ad uno dei due ingressi del fotoaccoppiatore. Diciamo che non ho niente di collegato al DIN-5 più in basso (quello che negli schemi non c'è e che entra prima all'ingresso basso del fotoacc. e poi in 2A nel trigger), mentre ho un segnale all'altro DIN-5 (quello che alla fine entrerà in 1A).
In questo caso, la resistenza di pullup fra fotoacc. e trigger mi sbatte l'ingresso 2A ad HIGH. Questo a sua volta sarà invertito a LOW dal trigger in uscita 2Y. Collegando 1Y e 2Y all'OR avrò in uscita all'OR un segnale che corrisponde a quello in ingresso al DIN-5 più in alto, corretto?
(grazie mille!)
primok
03.05.2022, alle ore 11:27
baritonomarchetto:
Ok, capito, grazie!
(grazie mille!)
Corretto.
