rumore su pick- up
leopierom
18.05.2022, alle ore 11:26
fatto altri controlli:
la massa del giradischi telaio è collegata alle masse rca
sui finali le prese rca sono isolate dalla massa telaio
leopierom
18.05.2022, alle ore 12:44
staccato terra al pre è migliorato non di molto ma meglio. Il contenitore del pre è in legno
18.05.2022, alle ore 12:51
Come ti ho detto, è un lavoro lungo e minuzioso. Ad esempio, dopo aver staccato la massa del pre, riprova a collegare quelkacdel giradischi...
E così via, ci vuole molta pazienza.
leopierom
18.05.2022, alle ore 15:07
se collego le due masse giradischi e pre aumenta anzi esce fuori ronzio
Dato che ho avuto problema tra pre e finale, pochi giorni fa discussione su questo forum per cattivo cavetto, risolto con nuovo cavo (vedi link. Con pre e giradischi acceso mi sono accorto che anche questo cavo tra l'altro vecchio cavo piatto che fuoriesce dal giradischi e finisce con due rca spinotti apparentemente importanti non agganciano non aderiscono fino in fondo presa RCA presente sul pre e anche se super lubrificata se appena la sfioro perde di aderenza e provoca rumore. A questo punto ho già ordinato cavo nuovo cavo uguale simile a quello indicato sulla discussione sopra menzionata che sostituisco a quello del giradischi.
leopierom
19.05.2022, alle ore 08:29
rcc.roberto, grazie prima di tutto. Volevo aggiornarti. Il pick-up ovvio data la sua sensibiltà anche con giradischi spento, ma ancor di più molto di più il pre-valvolare (almeno il mio ) quando è selezioanto su pick-up. Riflettendo sugli oggetti vicino o quasi al pre e la testina, ma sopratutto il pre ripeto ho notato un oggetto che di emissioni ne ha pure tante:il router wifi !! Spento e miracolo borbottio zero assoluto. Quindi sono in fase (già fatto al volo) di spostarlo più lontano. Quindi mai router wifi vicino a preamplificatori e giradischi.
Rimane un leggerissimo ronzio appena percettibile, e sono sicuro che sono i due spinotti rca che non agganciano bene la presa, infatti muovendoli alternativamente ho trovato una posizione accettabile, ma sono sempre precari. Aspetto un nuovo cavo (simile a quello già citato) da saldare direttamente da un lato all 'interno del Thorens.
leopierom
19.05.2022, alle ore 08:38
dimenticavo: IL VINILE, con i suoi piccoli difetti, tenendo conto della sensibilià del pick-up super vincente rispetto al CD, bisogna convivere con qualche piccolissimo e gradevole fruscio e piccoli ronzii quando si sfiora la testina.
Sto confrontando LP storici e stessa versione stessa etichetta in CD, di case diverse e il suono che ti restituisce il disco nero è impareggiabile.
Rimmel LP e Cd / Direct Strait/ B& B King e altri.
19.05.2022, alle ore 09:47
leopierom:
..... / Direct Strait/ B& B King e altri.
Intendi il gruppo di David Gilmour?
Non sono diretti, sono tempi duri, difficili.
19.05.2022, alle ore 14:24
Attenzione ai vinili stampati adesso, sono tutti presi dai CD
leopierom
19.05.2022, alle ore 15:49
si quelli presi da edicola ad esempio e anche idem per cd,,, si riconoscono subito. Se sei di Roma te lo faccio ascolare
[/url] [/img]
19.05.2022, alle ore 16:07
Non sono di Roma, ma guarda.nei miei articoli che lavoro facevo
