X caccamo2
L'antenna, di cui dispongo solo lo stilo, presenta alla base (vedi foto) la mezza sfera zigrinata tipica degli stili per unità mobili quindi un solo terminale.
Se avessi avuto la base sarei stato quasi a posto.
Proverò a crearmi un attacco per fissarla ad un palo.
Riguardo ai permessi nessun problema, è per un circolo velico, e da noi quelli della capitaneria sono particolarmente permalosi. Siccome nel circolo si naviga con derive (e non nell'oro) si tira al risparmio riciclando apparati e antenne (o pezzi).
Comunque ragionando, e considerando che l'antenna si attacca al mondo esterno con l'unico morsetto presente, cosa ci può essere internamente?
E grazie a tutti per l'interessamento
postato il: 07.06.2022, alle ore 08:16
Se è uno stilo accorciato, ci può essere un conduttore spiralato.
Per la massa fai come meglio credi e magari controlla le stazionarie, anche due baffi radiali non è detto che facciano male.
rbacchi
postato il: 07.06.2022, alle ore 08:46
Ok appena posso faccio la prova
postato il: 07.06.2022, alle ore 09:19
caccamo2:
gironico: penso che rbacchi non si riferisce alla messa a terra elettrica fisica ma al piano di terra per formare un riflettore o un direttore per l'antenna.
Eh?
Esistono antenne bilanciate e non, quest'ultime necessitano di messa a terra, fine della storia.
Non capisco di che parli. Massa per riflettere? Cosa rifletti?
l'hai capito? :
bergio70: probabilmente è una collineare, dunque alla basa avrà il connettore, PL o N che sia e nessun radiale.
la staffi al palo, come faresti normalmente, nulla di più.
Non ti serve terra, radiali, piano riflettente o null'altro.
Devi solo prestare attenzione se il montaggio originale era previsto su alberi in vetroresina, nal caso devi provvedere in merito evitando parti metalliche siano alla base dell'antenna, ovvero l'ultima sezione del palo non dovrà essere di metallo.
Considera bene le disposizioni ministeriali riguardo all'uso di quell'apparato, che come tutti i marini NON è di libero uso.
rbacchi
postato il: 07.06.2022, alle ore 09:27
Non mi faccio troppi problemi. La teoria delle antenne mi porterebbe troppo in profondità . Mi interessa una dritta sul modo di procedere, e sfruttando le esperienze pratiche che sono presenti nel forum spero di partire a far delle prove con la rincorsa!
postato il: 07.06.2022, alle ore 10:27
gironico: l'hai capito?
Che roba scusa?
postato il: 07.06.2022, alle ore 14:31
rbacchi: Non mi faccio troppi problemi. La teoria delle antenne mi porterebbe troppo in profondità . Mi interessa una dritta sul modo di procedere, e sfruttando le esperienze pratiche che sono presenti nel forum spero di partire a far delle prove con la rincorsa!
alla fine ti si è risposto in modo analogo diciamo
gironico: qui la citazione Probabilmente, se concepita per barche isolate non devi fare nulla se non utilizzare un supporto non metallico.
bergio70:
Installala come suggerito, la rosmetri e la provi...
se ti manca la base mi sa che l'unica soluzione sia il cassonetto.
in effetti non avevo fatto grandi ricerche e quella che proponi è molto a tiro.
Comunque se riuscissi a far andare quella che mi hanno procurato, mio figlio acquisterebbe punti agli occhi del circolo...
Comunque mi da gusto proporre problemi nel forum, specialmente se poi le risposte sono garbate e amichevoli come in questo caso.
Grazie di cuore a tutti.
passo e chiudo!
