L'accorgimento più importante per provare amplificatori finali audio senza il rischio di fumate è quello di alimentare a tensione ridotta il primario del trasformatore di alimentazione e amentare gradualmente la tensione. Il modo più efficiente è alimentare il tutto con un variac però si puo ottenere una cosa analoga ponendo in serie al suddetto primario dei carichi via via più bassi, il modo più semplice per ottenerli è una lampada ad incandescenza di potenza via via più alta da mettere in serie (purtroppo sempre più difficile trovare lampade a incandescenza da 100 200W)
walter49
postato il: 18.01.2023, alle ore 08:46
ancora qualche giorno e mi arrivano gli ultimi 2 IC. Prima tocca al preamplificatore che è abbastanza complicato, e una volta sistemato quello passerò allo stadio finale. Grazie ancora per i consigli
