Radiogalena GHz
25.06.2022, alle ore 18:31
qualcosa del genere come su 73AR
https://www.n5dux.com/ham/files/pdf/More%20Microwave%…
ps: pare che gli 1n23 ed 1N21 siano ancora in uso!
https://www.smwave.com/microwave-components/detector-mount.p…
28.06.2022, alle ore 08:54
Che poi i diodi per microonde tipo 1n21 1n23 sono fatti concettualmente proprio come un detector a galena, al loro interni vi è un cristallo (di germanio in questo caso) e l'azione raddrizzatrice del diodo viene sviluppata nel punto di contatto di queso cristallo con un sottilissimo 'baffo di gatto'
28.06.2022, alle ore 09:02
Un altro componente utilizato nei detector a microonde è il diodo tunnel
Questo è un report della NASA sull'argomento
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/19670018284/downloads/19…
Detector di quel tipo ho vistoche si trovano ancora in commercio https://www.pasternack.com/pages/RF-Microwave-and-Millimeter…
costano parecchio ma rivolgendosi al surplus qualcosa si trova (la solita ESCO) https://shop.esco.it/rf-e-microonde/8371-herotek-dt122-577-t…
28.06.2022, alle ore 09:17
Come si vede dalle date delle pubblicazioni si tratta comunque di cose molto agee, ora si è passati a strumenti molto più potenti https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data…
setup
28.06.2022, alle ore 13:48
In passivo per i 4-5G, il BAT54 o simili.
In attivo AD8313 con ingresso adattato al range di frequenza.
28.06.2022, alle ore 17:59
setup:
In passivo per i 4-5G,.
Come si potrebbe arrangiare un circuitino rivelatore, compresa una qualche forma di "antenna "?
29.06.2022, alle ore 08:01
https://hackaday.com/2020/06/07/the-simplest-microwave-recei…
https://www.electroschematics.com/giga-hertz-signal-detector…
http://rookieelectronics.com/sensor-rf-radiation-detector
https://electronics.stackexchange.com/questions/528299/simpl…
Circa 'l'antenna' non penso abbia senso, un antenna introduce un concetto di selettività che ovviamente non si accorda col concetto di larga banda.
29.06.2022, alle ore 10:04
Grazie! Leggerò con calma.
29.06.2022, alle ore 10:22
Un antenna è un trasduttore come altri ed è possibile avere guadagno e banda larga, non sono mutuamente esclusivi, è pieno di rivelatori rf a banda larga dotati di antenna/antenne.
01.07.2022, alle ore 10:02
Gli esperimenti continuano. Nel fuoco di una parabolina da 45 cm ho messo un diodo AA119 (per il quale sto pensando di stipulare una polizza assicurativa) ai cui capi è collegato un RC serie con 100 kOhm, 100 nF. Ai capi del detto condensatore, ceramico, è collegato un comune tester con fondo scala 200 mV. Mi affaccio a un balcone a quinto piano, privo di impianti elettrici, tenendo il tutto in mano piuttosto in alto, toccando soltanto le parti in plastica, e oriento la parabola leggendo da 10 a 50 mV. Il massimo si trova in una direzione abbastanza ripetibile, e non coincide con le antenne 4-5G che si vedono dal balcone, comunque anche in quella direzione vado sui 40 mV. Ovviamente tengo conto dell'offset del braccio della parabola. Cosa cavolo sto misurando?
