 beonardo
postato il: 20.08.2022, alle ore 18:03 |
INtendi cosi:Il nastro sotto i perni?
Ma il CUE lo devo usarev sia per l'ascolto che per la registrazione?
https://i.imgur.com/jwAKHge.jpg
Macchina modalità ferma CUE giù Perno distanziatore di sinistra Il suo diametro è posizionato a filo del diametro esterno del rullino guida
Perno distanziatore di destra La sua circonferenza esterna si trova appena sotto lo spigolo della testina
https://i.imgur.com/iq945j1.jpg
Macchina modalità ferma CUE su IL perno distanziatore di sinistra si trova edesima posizione di CUE giù Il perno di Destra ha la mezzaria all’altezza dello spigolo della testina di destra.
https://i.imgur.com/t9R4fXs.jpg
Macchina modalità Ascolto CUE sia SU che GIU i perni guida medesima posizione
Perno distanziatore di sinistra si alza oltre la mezzaria del rullo guida di sinistra.
Il perno distanziatore di destra si solleva all’altezza della scritta della testina di destra
postato il: 20.08.2022, alle ore 19:28 |
Se ho capito bene, come ho scritto sopra, si usava durante lavvolgimento veloce per capire a che punto si era
postato il: 20.08.2022, alle ore 20:06 |
Allora....
La terza foto, in play è giusta.
Adesso lasciando il CUE giù e andando in avanzamento veloce le due levette devono scendere e allontanare il nastro dalle testine.
Prova e mi dici |
postato il: 20.08.2022, alle ore 20:08 |
schottky: Se ho capito bene, come ho scritto sopra, si usava durante lavvolgimento veloce per capire a che punto si era
Come avevo scritto io nel mio primo intervento |
 beonardo
postato il: 22.08.2022, alle ore 17:08 |
Roberto ha scritto
1 durante l'avvolgimento veloce non si dovrebbe sentire nulla.
2 metti una foto di questa levetta
Mia risposta alla prima domand
Con levatta CUE abbassata e nastro sotto i perni come da foto allegata comunque si sente lo sfregolio della registrazione ovviamente piu attenuato.
Durante le varie prove fatte con nastro sotto i perni sembra che il nastro abbia un miglior scorrimento, di fatto vi sono meno atriti e sul veloce la ripresa in velocità è piu pronta.
Questa la è foto
In questa il nastro è sopra i perni e si vede bene la levetta CUE
https://imgur.com/a/q7EbMgG
Per favore per meglio capire dammi una risposta alla seguante domanda:
1° Intendi cosi:Il nastro sotto i perni ?
Credo di aver capito
La levetta CUE deve essere sollevata per audizione e registrazione e abbassata per avvolgimenti veloci.
postato il: 22.08.2022, alle ore 17:32 |
Nel mio registratore Lesa Renas A2 c'era una levettina di comando che, se spinta a mano, arrestava lo scorrimento del nastro in riproduzione o in registrazione, allo scopo di consentirne la ripartenza immediata al semplice rilascio della levettina stessa. Che sia la stessa cosa? Cue significa spunto quindi ci starebbe.
postato il: 22.08.2022, alle ore 18:23 |
Ti rispondo stasera alle 21,
Vedo che c'è parecchia confusione |
postato il: 22.08.2022, alle ore 18:25 |
pippodue: Nel mio registratore Lesa Renas A2 c'era una levettina di comando che, se spinta a mano, arrestava lo scorrimento del nastro in riproduzione o in registrazione, allo scopo di consentirne la ripartenza immediata al semplice rilascio della levettina stessa. Che sia la stessa cosa? Cue significa spunto quindi ci starebbe.
No, è un'altra cosa. Nel tuo sicuramente allontanava il rullo pressore dal motore di trascinamento |
 beonardo
postato il: 22.08.2022, alle ore 20:29 |
Questa è solo per mostrarti la levetta CUE
non per mostrare la posizione del nastro che da ciò che ho capito invece deve essere sotto i perni
Quest'altra foto per la posizione del nastro sotto i perni
postato il: 22.08.2022, alle ore 21:40 |
Hai mandato la stessa foto
La posizione del nastro E' GIUSTA QUESTA, COME TI HO GIA' DETTO.
Ma non fare nulla e leggi il prossimo commento.
