postato il: 08.01.2023, alle ore 00:58 |
Io collegherei la termica, che adesso e' in serie al motore, in serie alle due resistenze (sul comune).
Collegherei il motore al comune fra la prima termica e il termostato.
In questo modo:
- se intervenisse la prima termica (collegata al filo della 230V) a causa di un guasto al motore si spegnerebbe tutto;
- se intervenisse la seconda termica (in serie alle sole resistenze), le resistenze si spegnerebbero e il motore potrebbe girare, raffreddandole;
- quando interviene il termostato al raggiungimento della temperatura, vengono spente le sole resistenze, e il motore continua a girare raffreddandole.
beonardo
postato il: 09.01.2023, alle ore 00:20 |
Ciao AX 77 ho finito or ora di ridisegnare il circuito che posto qui sotto tenuto conto conto dei suggerimenti degli amici di cui sopr.
A seguire controllerò e eventualmente modificherò tenendo conto di quest'ultimi tuoi suggerimenti.
scusate la rozzezza del disegno, ma è quanto le mie capacità sull'uso del pC possano permettermi.
https://imgur.com/a/CerGMoi
Grazie a tutti |
beonardo
postato il: 09.01.2023, alle ore 00:35 |
Caio AX mi pare che le modifiche da te suggerite si ritrovino nel disegno su postato.
Tengo a precisare , per maggior comprensione che i due contatti in basso sia della termica 2 che del termostato sono comunemente collegati, notasi il trattino nero.
Il cavo del motore l'ho collegato al contatto comune degli interruttori affinche le due resistenze non arrivi corrente se non v'è inserito anche l'interruttore del motore.
https://imgur.com/a/CerGMoi |
postato il: 09.01.2023, alle ore 01:04 |
Non ho capito di preciso come sono fatti i tre interruttori: sono indipendenti con un contatto comune?
Non e' che potresti mandare una qualche foto?
A parte quello mi pare che vada bene.
postato il: 09.01.2023, alle ore 10:33 |
Quelle che mi sono passate per le mani avevano tutte questo schema. Quelle che avevano due interruttori, avevano una resistenza collegata sul primo interruttore.
https://pasteboard.co/EWvbHU7BdOEl.jpg
postato il: 09.01.2023, alle ore 10:45 |
ENRICO51: Quelle che mi sono passate per le mani avevano tutte questo schema. Quelle che avevano due interruttori, avevano una resistenza collegata sul primo interruttore.
Questo schema funzionerebbe perfettamente ma non va d'accordo con l'affermazione che i tre interruttori hanno un polo comune
beonardo
postato il: 09.01.2023, alle ore 15:29 |
Questo è piu vicino a quello di Enrico solo con motore in funzione e termostato inserito alla temperatura X le resistenze si scaldano.
https://imgur.com/a/3ordmvf
Ciao Grazie!
postato il: 09.01.2023, alle ore 18:50 |
Descrivi meglio gli interuttori. Vedi se tra questi c'è uno uguale al tuo.
https://www.google.com/search?q=interruttori+per+stufe+e+ter…
postato il: 09.01.2023, alle ore 20:41 |
Come ti hanno già chiesto, metti qualche foto |
beonardo
postato il: 11.01.2023, alle ore 00:06 |
Ho il cellulare in panne. questo l'ho copiato da internet è uguale al mio Come vedete i tre innesti per i faston da un lato sono uniti fra di loro.
Tre interruttori per una medesima fase.
Ecco l'interruttore
https://imgur.com/a/KKiUi3b |
