postato il: 20.01.2023, alle ore 18:18 |
FrancoGual: Sarà la mia indole, se un affare può andare avanti da solo, DEVE andare avanti da solo.
Le macchine mie schiave, mai il contrario.
E per chiudere il cerchio non posso che ripetere quanto detto prima:
Se uno non sa neanche collegare (e neanche sa cosa comprare) delle ventole ad un alimentatore...... |
sampei62
postato il: 20.01.2023, alle ore 19:03 |
Buonasera a tutti e grazie mille per le risposte.
Non so utilizzare arduino, mea culpa...ma volevo poter ricreare qualcosa alla mia portata......questo è quello che vorrei ricreare..
https://www.amazon.it/gp/product/B07ZPFP9D9/ref=ask_ql_qh_dp…
so che ci sono in vendita ventole e alimentatori ma appunto prima di fare cavolate...ho chiesto dei consigli.
So che puo' sembrare strano ma ci sono anche persone ( come me ) che non masticano molto l'elettronica...
detto questo...io ho visto questi accessori :
Ventole economiche 5 pezzi senza PWM:
https://www.amazon.it/dp/B0B6V1X1VP/
https://www.amazon.it/Adattatore-Pin%EF%BC%8CCav…
https://www.conrad.it/it/p/hycell-1201-0008-alimentatore-a-s…
il problema nasce come assemblare il tutto...
GRAZIE a TUTTI per la comprensione |
sampei62
postato il: 20.01.2023, alle ore 19:12 |
https://italian.alibaba.com/product-detail/DS18B20-probe-wit…
e questa come sonda
postato il: 20.01.2023, alle ore 19:13 |
Mi pare che la prima risposta di roberto con l'aggiunta di quella di bergio70 completano la tua richiesta.
sampei62
postato il: 20.01.2023, alle ore 19:51 |
si. giusto..
non so come collegare questi ai fili delle ventole....... |
sampei62
postato il: 20.01.2023, alle ore 20:49 |
un passo passo su come assemblare il tutto...? |
Una cosa da vedere è la portata in metri cubi all'ora, ventole così piccole penso che muovano poca aria.
Nei termoconvettori generalmente sono montate ventole di questo genere:
vanno a 220V, devi solo farci una protezione per evitare che qualcuno ci metta le mani.
poi prendi un normale termostato e lo colleghi però a rovescio, sul contatto che chiude quando supera una certa temperatura, e lo piazzi attaccato al calorifero.
Quando il calorifero scalda il termostato scatta e fa partire la ventola. |
sampei62
postato il: 20.01.2023, alle ore 21:29 |
peccato che non ci sta sotto però....
postato il: 20.01.2023, alle ore 23:10 |
ci sono anche più piccoli, bisogna che ti dai un po' da fare |
postato il: 21.01.2023, alle ore 06:55 |
usa le ventole più grandi, quelle da 13 cm di diametro, più o meno.
il positivo di una ventula lo colleghi al negativo della successiva.
alla fine della catena di avanzano due fili, un positivo e un negativo.
ne interrompi uno e in mezzo ci metto il termostato.
L'alim. è uno a spina da 12V.
le ventole devono avere un poco di spazio, sotto e tra una e l'altra.
Usa pezzetti di quadro di legno, 20 x 20 mm per sorreggerle e distanziarle.
Daniele |
