leopierom
postato il: 18.05.2023, alle ore 19:45 |
Potresti aver invertito C e NA sul relè e quindi quando commuta ti lascia i diodi inseriti
no erano giusti, è tutto un pò critico causa varie cadute di tensione, e problema (causa i tre diodi) di un corretto funzioanmente in corrente del carica batteria. Ma in tal modo sto ricontrollando tutto funziona. Dubbio sul diodo schottky che anche con corrente bassa, 600mmA non svloge il suo lavoro. Preso su amazon forse non di qualità - Ma in ogni caso va bene così.
Molti backup piccoli gruppi di continuità arrivano max a 15-25 minuti.
postato il: 19.05.2023, alle ore 17:08 |
sapere le specifiche del caricabatteria aiuterebbe moltissimo, come ha scritto francogual perchè non usare la batteria diretta? per mio conto il tuo schema (vero che funziona) ma a livello di consumi e conponenti ( mio parere personale) è illogico.
leopierom
postato il: 20.05.2023, alle ore 08:46 |
Ecco le specifiche, un carica batteria old ma sempre validissimo, riv 172-173 NE. utilizzato per decenni per alimemtare in backup un vecchio orologio a nixie.
Semplice, carica -batteria e batteria, una manciata di diodi e un relè, arriva ad alimentare un router( che consumano tanto, fino a 700mA) per due ore abbondanti, costo bassissimo. Al contrario vedi pure su amazon mini gruppi di contimuità arrivano a max 20 minuti.
tutto a batteria ? Certo, sono d'accordo ma dovrei fare nuovo impianto, almeno nel mio caso ( se cambio casa si) le tre telecamere tutte esterne (a proposito suggerisco un un modello in particolare Ctronic,non tutte vanno bene, da anni funzionano perfettamente). Insatllate in giardino distano tra di loro almeno 10... e il router base ovvio sta dentro casa, esiste un secondo ripetitore fuori in giardino.
leopierom
postato il: 20.05.2023, alle ore 09:34 |
per corretta sullo schema manca lo staccabatteria a 10,5Vcc valore tre euro-
leopierom
postato il: 20.05.2023, alle ore 09:36 |
scusa:corretteza
leopierom
postato il: 20.05.2023, alle ore 14:03 |
nel caso mi consigli modificehe o altro circuito più efficente ben venga, mi farà piacere provarli. Grazie
postato il: 20.05.2023, alle ore 18:17 |
leopierom:
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
RV 150 115 215 135
RV 235 95 255 60
SA 240 60
SA 250 60
SA 185 115
RV 95 60 95 75
RV 95 60 95 65
RV 95 60 135 80
SA 105 60
SA 120 60
TY 120 65 6 3 0 1 0 * +
TY 100 65 6 3 0 1 0 * -
TY 155 130 6 3 0 1 0 * Router
TY 245 85 6 3 0 1 0 * Alimentatore
TY 95 75 6 3 0 1 0 * Batteria
LI 180 85 215 85
LI 215 45 215 85
SA 175 85
SA 180 85
TY 185 90 6 3 0 1 0 * (1)
LI 160 85 175 85
LI 160 85 160 115
SA 160 115
LI 120 50 130 50
LI 130 50 120 50
LI 120 60 120 50
MC 145 60 0 0 200
MC 160 60 0 0 200
LI 175 60 175 85
SA 180 85
LI 175 85 180 80
SA 180 80
LI 180 50 180 80
TY 185 75 6 3 0 1 0 * (0)
TY 155 80 6 3 0 1 0 * Relè
TY 155 120 6 3 0 1 0 * +
TY 185 120 6 3 0 1 0 * -
TY 240 115 6 3 0 1 0 * tutto 12Vcc
SA 255 70
SA 255 75
SA 260 75
TY 260 75 4 3 0 1 0 * 230Vac
LI 250 10 260 10
EV 262 11 260 9
LI 267 13 276 13
LI 265 15 259 15
BE 265 15 267 16 265 17 265 17
BE 263 17 261 18 263 19 263 19
RV 263 14 265 22
LI 263 19 265 19
BE 265 19 267 20 265 21 265 21
LI 263 21 259 21
LI 267 13 267 12
LI 250 5 260 5
EV 262 6 260 4
LI 267 8 276 8
PP 267 6 266 7 268 7
LI 267 8 267 7
LI 264 10 264 9
LI 264 8 264 7
LI 264 6 264 5
LI 262 5 268 5
LI 262 10 268 10
PP 267 11 266 12 268 12
LI 260 25 260 20
LI 260 25 260 45
LI 255 45 260 45
LI 215 20 215 50
LI 215 50 215 55
LI 215 20 260 20
LI 250 45 250 60
LI 250 45 255 45
MC 230 20 2 0 200
TY 215 -10 5 3 0 0 0 * Relè bobina
TY 250 65 5 3 0 0 0 * +
TY 240 70 5 3 0 0 0 * -
TY 255 50 5 3 0 0 0 * +
TY 140 65 5 3 0 0 0 * DS0
TY 155 65 5 3 0 0 0 * DS1
TY 220 25 5 3 0 0 0 * DS3
RV 95 10 140 30
TY 95 15 2 2 0 0 0 * Carica batteria aut
SA 120 30
SA 115 30
LI 120 30 120 50
TY 120 25 3 3 0 0 0 * +
TY 115 25 3 3 0 0 0 * -
MC 145 60 0 0 200
MC 140 60 0 0 200
TY 165 65 5 3 0 0 0 * Ds2
LI 130 50 180 50
LI 140 60 140 50
SA 140 50
TY 105 150 5 3 0 0 0 * Ds0-1-2=1N4007 Ds3=5A.50V-
Se hai messo il diodo anche in serie all'alimentatore puoi eliminare il contatto NA e quindi vai diretto e lasciare il contatto in parallelo ai 3 diodi
mandi |
leopierom
postato il: 21.05.2023, alle ore 09:02 |
Scusami ma non capisco, premesso che in condizioni normali, in presenza della tensione di rete il contatto (1) è chiuso. Se va via la corrente di casa la condizione è (0). Mi dici di andare diretto e di fatto eliminare il relè?
leopierom
postato il: 22.05.2023, alle ore 10:15 |
dubbio: dopo giorni di testo tutto bene,
ma un dubbio rimane: per fa si di avere 14,2Vcc a vuoto sul carica batteria, quindi ho la carica completa appunto a 14,2 Vcc con 20mA di mantenimento.
Per tale valore ho dovuto cambiare il valore a 150ohm su R4 del carica batteria in modo tale che a vuoto ottengo 16Vcc.
Ciò perchè se mantengo uscita stendard a 14,2 Vcc quando accendo il router ho un calo di tensione sul carica batteria.
Con R4 modificata con router accceso ho i miei 14,2 Vcc a vuoto sul carica batteria e quind valore fine carica- NOTA: mai la corrente di ricarica supera i 220mA anche con uscita a 16Vcc (carica batteria spento)- Dovrei mettere deviatore per cambio r6: 1) carica senza router acceso e 2) con router acceso.
Perchè ho tale calo di tensione?
postato il: 22.05.2023, alle ore 16:15 |
leopierom:
[FIDOCAD]
RV 150 115 215 135
RV 235 95 255 60
SA 240 60
SA 250 60
SA 185 115
RV 95 60 95 75
RV 95 60 95 65
RV 95 60 135 80
SA 105 60
SA 120 60
LI 180 85 215 85
LI 215 45 215 85
SA 175 85
SA 180 85
LI 160 85 175 85
LI 160 85 160 115
SA 160 115
LI 120 50 130 50
LI 130 50 120 50
LI 120 60 120 50
MC 145 60 0 0 200
MC 160 60 0 0 200
LI 175 60 175 85
SA 180 85
LI 175 85 180 80
SA 180 80
LI 180 50 180 80
SA 255 70
SA 255 75
SA 260 75
LI 250 10 260 10
EV 262 11 260 9
LI 267 13 276 13
LI 265 15 259 15
RV 263 14 265 22
LI 263 19 265 19
LI 263 21 259 21
LI 267 13 267 12
LI 250 5 260 5
EV 262 6 260 4
LI 267 8 276 8
LI 267 8 267 7
LI 264 10 264 9
LI 264 8 264 7
LI 264 6 264 5
LI 262 5 268 5
LI 262 10 268 10
LI 260 25 260 20
LI 260 25 260 45
LI 255 45 260 45
LI 215 20 215 50
LI 215 50 215 55
LI 215 20 260 20
LI 250 45 250 60
LI 250 45 255 45
MC 230 20 2 0 200
RV 95 10 140 30
SA 120 30
SA 115 30
LI 120 30 120 50
MC 145 60 0 0 200
MC 140 60 0 0 200
LI 130 50 180 50
LI 140 60 140 50
SA 140 50
ha ragione Franco.
Per come la vedo io, DS0, DS1, DS2, rele' non servono a nulla. Oltretutto il rele' crea un buco di alimentazione quando la tensione di rete si interrompe. Se hai accumulatore 12V/7Ah al piombo e' sufficiente un alimentatore a tensione costante a 13,8V.
All'ingresso del router attacchi la batteria e, assieme alla batteria, il catodo di DS3 (schottky 1N5819 ad esempio) col suo alimentatore a monte.
L'alimentatore tiene in carica la batteria fino a circa 13,5V.
