cikcavi
postato il: 26.06.2010, alle ore 23:56 |
maxymo: collega la base direttamente al RA4 e la resistenza fra base e +5V
Speravo di ritrovarti.
ho fatto come mi hai detto l'altra sera ed effettivamente si eccita il rele' ma non rimane eccitato.
Per provare ho fatto un programma cosi':
Accendi:
porta.1=1
DELAY_MS(1000)
porta.4=1
DELAY_MS(1000)
porta.2=1
DELAY_MS(1000)
porta.3=1
DELAY_MS(1000)
porta.0=1
DELAY_MS(1000)
PORTA=%00000
GOTO MAIN
cosi' facendo si eccita il primo rele' per 1 sec. e rimane eccitato,
poi si eccita il secondo rele' per 1 sec. e dopo si sgangia
di consequenza si eccitano uno ad uno gli altri e rimangono eccitati per il tempo impostoto. Solo il rele' alla porta.4 non rimane giu'.
Dipende dal programma o dalla scheda perche' provando il programma con le portB funziona benissimo.
a me viene il dubbio che quando esegui la riga porta.4=1 (e tutte le altre righe analoghe) lui prima faccia una lettura dello stato delle uscite, poi aggiorna quella che stai modificando e le rimanda in uscita. questo normalmente non crea problemi, ma quando tu vai ad eseguire la riga porta.2=1 (che è quella successiva a quella in cui setti RA4) lui legge tutto il portA in modo corretto, tranne che il RA4. il motivo è semplice: collegandolo come ti ho detto io, tu hai RA4 connesso direttamente alla base del transistor, quindi quando lo stato logico è alto, la tensione al pin RA4 risulta pari a Vbe del transistor, che è di circa 0,7V. questa tensione viene letta dal pic come stato basso e così, al successivo aggiornamento, RA4 viene spento.
per ovviare a questo problema probabilmente è sufficiente modificare leggermente lo schema in questo modo: RA4 lo colleghi a 5V tramite una resistenza da 1-2 kohm, poi prendi uno zener da 3V3 e colleghi il catodo a RA4 e l'anodo alla base del transistor. così il livello alto rilevato alla porta RA4 dovrebbe arrivare a 4V circa, che dovrebbero essere sufficienti a far funzionare il sistema |
maxymo
postato il: 27.06.2010, alle ore 09:26 |
Grazie infinite a tutti ..........
Per ora ho risolto il problema
Per capire bene una cosa devi costruirla... |
cikcavi
postato il: 27.06.2010, alle ore 11:44 |
maxymo: Grazie infinite a tutti ..........
quando si risolve il problema è anche interessante dire COME. hai risolto con lo zener collegato come ti ho detto? |
maxymo
postato il: 27.06.2010, alle ore 21:09 |
Hai ragione ma andavo di fretta perche' volevo installare la scheda e verificare che veramente tutto funzionasse.....Ma pultroppo non e' cosi.
Non ho risolto con lo zener ma semplicemente cambiando uscita e dato che ne avevo una libera sulla portB ho usato quella temporaneamente.
La scheda effettivamente funziona bene con i rele' collegati ma senza il carico; cioe' se collego un carico induttivo a 220 Volt alla scheda i rele' non si eccitano come dovrebbero sembra come se si eccitassero per un attimo e poi non rimangono ( disturbi? ) ( resistenze di pull-up anche in uscita?) o forse il BC337 non e' sufficentemente robusto e non ho collegato la resistenza tra base e collettore e massa?
cikcavi
postato il: 27.06.2010, alle ore 22:56 |
a questo punto ci vorrebbe uno schema elettrico... |
maxymo
postato il: 28.06.2010, alle ore 19:16 |
come si mette un'immagine?
cikcavi
postato il: 28.06.2010, alle ore 23:44 |
la carichi da qualche parte (ad esempio imageshack.com) e cacci qui il link che ti danno dopo averla caricata |
maxymo
postato il: 29.06.2010, alle ore 17:46 |
lo schema e' fatto con eagle e non si carica
cikcavi
postato il: 29.06.2010, alle ore 17:48 |
beh, se lo salvi come immagine si! |
maxymo
postato il: 29.06.2010, alle ore 18:33 |
Eccolo finalmente:
http://img641.imageshack.us/img641/3875/pipo.png
Oppure
http://yfrog.com/htpipop
