FORUM: Pic Micro
Encoder con pic18f252
fabio1977
10.09.2019, alle ore 17:22
Ho la licenza
10.09.2019, alle ore 17:24
Copincollo dalla mia directory dei source in linguaggio C:
if ((sv==1 && sp==0 && iv==0)||(iv==0 && ip==1 && sv==0)) pas++;
if ((sv==0 && sp==1 && iv==1)||(iv==1 && ip==0 && sv==1)) pas++;
if ((iv==1 && ip==0 && sv==0)||(sv==0 && sp==1 && iv==0)) pas--;
if ((iv==0 && ip==1 && sv==1)||(sv==1 && sp==0 && iv==1)) pas--;
i due segnali dall'encoder sono s (superiore) e i (inferiore)
v = valore attuale, p = valore precedente
pas è il nunero dei passi che viene incrementato o decrementato
Forse si può fare meglio ma funziona.
fabio1977
10.09.2019, alle ore 17:26
L errore che mi fa é che mi conta come gli pare...Non ho usato nessun timer e vorrei non usarlo perché già lo uso per cambiare i tempi di un onda quadra. In pratica genero un segnale in onda quadra da 1 hz a 1,3khz con 85 step e ogni step aumenta in modo non lineare.con due semplici pulsanti funziona ma vorrei sostituirli proprio con un encoder rotativo.
fabio1977
10.09.2019, alle ore 17:37
Pippodue non conosco il linguaggio c ma provo a intuire...mi sembra:
Se sv==1 e sp==0 e iv==0 rileggi lo stato logico di iv==0 ip==1 sv==0 allora aumenta la variabile...giusto?
if ((s
10.09.2019, alle ore 17:46
fabio1977:
Hai messo un filtro antidisturbo? meglio HW + SW.
Senza interrupt e senza filtro conta in genere come gli pare.
Ho provato dei Burns ma hanno la stessa sensibilità ai disturbi dei cinesazzi su ebay.
fabio1977
10.09.2019, alle ore 17:58
Due bei condensatori da 100 nf sul canale A e B
Ovviamente ho dimenticato di aggiungere la impostazione dei valori precedenti
Sp=sv; ip=iv;
Sv e iv potrebbero essere degli alias che rappresentano direttamente i digital
l input
fabio1977
10.09.2019, alle ore 18:01
Per 'conta come gli pare 'intendevo dire che aumenta i diminuisce la variabile a suo piacimento pur girando l encoder sempre nello stesso verso e non lo dovrebbe fare....o aumenta o diminuisce
fabio1977
10.09.2019, alle ore 18:03
Ma due righe di programma in linguaggio mikrobasic non si puo proprio scrivere?almeno cerco di capirlo..
fabio1977
10.09.2019, alle ore 18:06
I due ingressi collegati all encoder sono la porta c4 e c5 del pic18f255
