Devo ringraziare tutti ma in particolar modo ho provato ascoltando il consiglio di MB54, a utilizzare il VREF collegato direttamente al pin 3,3 Volt del Nano (con la paura di friggerlo, ... Ma ha funzionato :-)aumentando inoltre il campionamento a 20 valori anziche' 10 e devo dire che e' migliorato notevolmente. La risoluzione naturalmente e' piu' precisa e gli sbalzi (che si parla poi di qualche decina di millivolt) sono meno frequenti.
Incollo di seguito lo Sketch se può interessare a qualche NEOFITA come me :-)
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
int valori[20];
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
int analogInput = 0;
float vout = 0.0;
float vin = 0.0;
float R1 = 98600.0; // valore esatto resistenza R1 (100K)
float R2 = 9960.0; // valore esatto resistenza R2 (10K)
int value = 0;
void loop(){
for (int i = 0; i<20 ;i++){
valori[i] = analogRead(analogInput);
delay(20);
float media = 0.0;
media = media + valori[i];
media = media / 20.0;
value=media;
//value = analogRead(analogInput);
Per la stufa a LEGNA trasformata in PELLET, praticamente il NANO l'ho solo utilizzato per regolare i tempi di distribuzione del pellet e la pausa tra una distribuzione e l'altra naturalmente regolabili entrambe da 4 pulsanti.
Grazie a tutti.
paperoga63
postato il: 17.05.2020, alle ore 17:40
Per Leopierom: anche il mio NANO e' cinese ..... E con quest'ultima affermazione mi sono giocato la mia serietà :-):-):-)
Occhio alle trasformazioni a pellet, all'accensione se non vi è un adeguato lavaggio della camera (di combustione) ci può essere il botto, a volte piccolo a volte NO!
FrancoGual: Occhio alle trasformazioni a pellet, all'accensione se non vi è un adeguato lavaggio della camera (di combustione) ci può essere il botto, a volte piccolo a volte NO!
Infatti quando accendo la mia per prima cosa 60 secondi di aspirafumi al massimo, quando si spegne la ventola continua a girare per 20 minuti dopo avere arrestato l'immissione del pellet
postato il: 17.05.2020, alle ore 17:59
credo che tu abbia cannato tutto, meglio leggere i manuali ed i tutorial.
Il Vref (1,1 V molto circa, ma è stabile) si connette INTERNAMENTE ad uno degli ingressi di Arduino con l' apposita istruzione software. L' ADC avrà Vin max di 1,1V e poi va in overflow. 1024 LSB= 1,1 V circa; 1 LSB= 1,1 mV
Te l' ho scritto per la terza, ed è anche l' ultima; poi fai come credi.
A me sembra solo la seconda e comunque se ho chiesto consiglio in questo forum e' perche' ho intenzione di ascoltarli ed anzi ti ringrazio tantissimo per la tua disponibilità pero' mi tocca constatare che siamo a due livelli diversi tu sicuramente a 10 ed io sto annaspando per arrivare a 1 quindi ... Di tutto quello che suggerisci sicuramente ne faro' tesoro.
Quindi per il partitore quali valori mi consigli considerando che non ho bisogno di arrivare a 30 volt ma anche solo a 15?
Grazie.
postato il: 17.05.2020, alle ore 19:07
Con Arduinooooooo ed il C sono a +0,5 su 10.Voto politico, post '69. Devo sempre partire da uno sketch e poi ampliarlo.
Devi scendere da quanti volt ( e dillo!!!) ad 1,1V circa?
Fai in modo che R1 sia non oltre 5-6000 ohm (pensiero mio) e R bassa di conseguenza. Il conto è tuo, tu solo conosci la tensione da misurare.
Se non puoi caricare troppo lo stadio del quale vuoi leggere la tensione, io metterei un buffer, tipo un opamp in follower non invertente, che non abbia troppo offset. Anche solo un LM358 come ho usato qui.
http://www.grix.it/viewer.php?page=13071 Se vuoi un buffer buono perchè ti serve precisione usa un zero offset.
O descrivi meglio l' applicazione o giriamo a vuoto.
Comunque in 3 miei post ti avevo detto 3 volte 3 del partitore (e non 2)
paperoga63
postato il: 17.05.2020, alle ore 19:23
OK, grazie.
postato il: 17.05.2020, alle ore 21:30
paperoga63: [CUT]il VREF collegato direttamente al pin 3,3 Volt del Nano [CUT]
analogReference(EXTERNAL);
Questa e' una configurazione pericolosa per la salute dell'Atmega328
Se si utilizza un riferimento esterno sul pin AREF, è necessario impostare il riferimento analogico su EXTERNAL <prima> di chiamare analogRead(). Altrimenti, si metterà in corto circuito la tensione di riferimento attiva (generata internamente) e il pin AREF, danneggiando eventualmente il microcontrollore sulla scheda Arduino.
leopierom
postato il: 18.05.2020, alle ore 09:24
si anche il mio; che alla fine va abbastanza bene; ma statisticamente su 10 sketch ad esempio, su UNO mai girano tutti, sul nano cè' sempre uno o due che creano problemi, ad esempio con esp8266 e alcuni display.
