guzzj: scusa la domanda Franco, ma sulla macchina ti sei collegato alla obd o cè un altra porta dedicata?
Alla OBD per ora, una volta finito mi collego direttamente sui due fili can.
postato il: 19.09.2020, alle ore 11:11
interessante seguo anche io lo svolgersi del progetto.
Dunque, non me lo compila, poichè 'dato3A ad esempio non è un comando che arduino conosce, lo dovrei sostituire con il valore messo in buffer immagino..
Ovvio posso dire cavolate..
Sto facendo alcune prove, alla fine la mascheratura dell'esempio che uso dovrebbe funzionare se:
Riuscissi a comprendere l'uso dei bit.
CAN0.init_Mask(0,1,0x010F0000); // Init first mask...
CAN0.init_Filt(0,1,0x01000000); // Init first filter...
CAN0.init_Filt(1,0,0x01010000); // Init second filter...
Ho messo il secondo bit ad 1 ed ottengo molti meno dati, suppongo appunto filtrati rispetto a prima che erano tutti 0 e ricevevo di tutto.
Credo anche sia possibile attraverso queste maschere di ottenere il solo dato che mi interessa, ma non trovo una dettagliata spiegazione sull'uso.
postato il: 20.09.2020, alle ore 00:07
FrancoGual: Dunque, non me lo compila, poichè 'dato3A ad esempio non è un comando che arduino conosce, lo dovrei sostituire con il valore messo in buffer immagino..
dato3A e dato3B sono due variabili globale di appoggio che vanno dichiarate FUORI da setup() e da loop()
unsigned char dato3A;
int dato3B;
ma puoi usare qualunqua altro nome!
Double, devi avere pazienza, con uno che capisce solo di fili e ladder...
Comunque ho mandato un MP a Cory Fowler.. l'autore del codice e di molti progetti simili su arduino forum.
Ovvio quello che mi risponderà sarà anche vostro... che ci capirete di sicuro di più.
Guzzi, ho girato il lungo e largo, tutto quello che rispondeva google alle mie domande è stato esaminato.. ma ci riprovo.
Aggiungo, piccole cose che possono tornare utili ad altri.
La riga di inizializzazione MCP, che molti scrivono solo la velocità , 500 o 250.. va integrata con il clock della scheda acquistata.
Le più economiche hanno il quarzo a 8 MHz mentre le altre lo hanno a 16 MHz, non cambia molto, ma in configurazione questo dato non fa funzionare la scheda che si inizializza e risponde con OK, ma non riceve o trasmette dati correttamente.
