postato il: 12.02.2023, alle ore 13:16 |
Pubblica il nuovo listato.
Adesso ti dta dicendo che nonbtrkva quella funzione, magari è scritta in modo impreciso.
Io vedo un po' di confusione tra le variabili vpn.lo stesso nome TEMP Temp temp... come fai a non confonderti?
Dagli nomi più significativi esempio tempLetta tempElaborata tempStorica o quello che ti serve.
Vedo TEMP = temp +1
Ma TEMP l'hai definita come stringa, non può essere il risultato di una operazione |
postato il: 12.02.2023, alle ore 14:27 |
Il primo l'ho allegato senza problemi, ora ho sql error a causa delle virgolette.
boh... sql che decide quando è sveglio.
postato il: 12.02.2023, alle ore 14:33 |
Io proverei anche a scrivere invece di una variabile
u8g.drawStr(50, 13,temp)
una stringa
u8g.drawStr(50, 13, 'prova') - con le virgolette --- cacchio di SQL
e vedere se te la scrive |
postato il: 12.02.2023, alle ore 17:25 |
Si che la scrive, tra apici scrive tutto quello che vuoi, è il richiamo ad una variabile che non accetta, che è quello che mi serve.
postato il: 12.02.2023, alle ore 17:26 |
Io ero partito da questo.
https://thesolaruniverse.wordpress.com/2017/08/11/an-128x64-…
Che usa un DHT11, misero sensore, mentre io ho unBME280 che mirura tre valori.
postato il: 12.02.2023, alle ore 18:04 |
Dopo do una occhiata al link.
Intanto però, sicuramente fai confusione con le variabili, come ti ho detto prima.
Secondo me ti dà quell'errore perché utilizzi una variabile di tipo diverso da quello che si aspetta.
Comincia a sistemare i nomi variabie come ti ho suggerito prima |
primok
postato il: 12.02.2023, alle ore 18:05 |
unsigned char TEMP[10];
Più piccola è la mente più grande è la presunzione. |
primok
postato il: 12.02.2023, alle ore 18:09 |
Lo sketch usa 19600 byte (60%) dello spazio disponibile per i programmi. Il massimo è 32256 byte.
Le variabili globali usano 964 byte (47%) di memoria dinamica, lasciando altri 1084 byte liberi per le variabili locali. Il massimo è 2048 byte.
primok
postato il: 12.02.2023, alle ore 18:11 |
L'errore è dovuto al fatto che non hai dichiarato la variabile TEMP che deve essere un array di tipo unsigned char
Primok
postato il: 12.02.2023, alle ore 18:13 |
primok:
Ciao primo, sempre preciso e sintetico, ma a me dice poco.
ma suppongo, anzi do per certo il tuo commento e provo.
Grazie.
