| Autore |
 carlo201983
postato il: 16.04.2012, alle ore 16:56 |
Daniels118: Mi rendo conto che può essere irritante, ma pretendere non aiuta, soprattutto quando chi ti aiuta lo fa gratis... detto questo io ci metterei una pietra sopra e proverei a spiegare cos'è che non funziona nel tuo monitor.
ok daniels cerco di spiegare il problema.. praticamente il firmware che mi ha fatto un utente funziona ma non come vorrei io.. il servo se alimentato continuamente genera rumore (famoso ronzio) io vorrei che al raggiungimento del punto prefissato staccasse l'alimentazione.. x fermare il motore ho già risolto mettendo in corto il servo con un relè doppio scambio..
il monitor si apre sotto chiave e si ferma nel punto prefissato raggiunta la posizione deve fermarsi e disalimentarsi, poi come si vede dal video ci sono 2 pulsanti.. ad ogni pressione il monitor esegue il tilt avanti dietro di 3° circa.
alla mancanza dell'alimentazione sottochiave il monitor si richiude.. io ho il firmware fatto da questa persona se qualcuno è disposto ad aiutarmi magari a modificarlo glie lo passo e lo prova.. è + facile provarlo che spiegarlo |
 dacolug
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:23 |
Daniels118: dacolug: comunque tornando allo spostello, un servo fa al max 90 gradi, non può fare girare pulegge, lo hai modificato per rotazione continua? la meccanica ha finecorsa? poi ci sono le altre domande già fatte da amilcare
Perchè una puleggia non può girare per meno di 90°? :)
vero, solo pensavo che il movimento non fosse sufficiente per fare scorrere la cingia, però riguardando il movimento finale ci sta
Dicono che lo spazio è infinito, ma non è vero, prima o poi finis |
 dacolug
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:25 |
carlo201983: [
non ho capito cosa metti in corto del servo, e che differenza intendi tra questo e disalimentare il servo
 carlo201983
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:29 |
ciao daco x motore in corto intendo che al raggiungimento il servo vieni disalimentato dal pic il relè doppiò scambio mi unisce il + e il meno del servo facendomi un bel blocco motore :) |
 thevenin1985
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:30 |
Vediamo se ho capito bene.
A te serve modificare il Firmware per poter chiudere il monitor quando manca corrente sottochiave?? In pratica quando spegni la macchina??
Essere testardi ogni tanto ti porta a risolvere un difetto.
Quando cerchi un componente, trovi tutti gli altri, tranne quello che cerchi.
15/06/2012: Ciao nonno...rimarrai sempre nei nostri cuori :'(
Claudio |
 thevenin1985
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:33 |
carlo201983: ciao daco x motore in corto intendo che al raggiungimento il servo vieni disalimentato dal pic il relè doppiò scambio mi unisce il + e il meno del servo facendomi un bel blocco motore :)
Quindi togli alimentazione al servo??
Claudio |
 carlo201983
ciao theevenin quella funzione la svolge già.. al momento il monitor al raggiungimento della posizione continua ad essere alimentato io voglio che si disalmenti.. si deve rialimentare solo alo spegnimento dell'auto x effettuare la chiusura e ovviamente alla pressione dei pulsanti del tilt avanti dietro.... |
 carlo201983
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:34 |
thevenin1985: carlo201983: ciao daco x motore in corto intendo che al raggiungimento il servo vieni disalimentato dal pic il relè doppiò scambio mi unisce il + e il meno del servo facendomi un bel blocco motore :)
xfetto.. |
 thevenin1985
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:37 |
carlo201983: ciao theevenin quella funzione la svolge già.. al momento il monitor al raggiungimento della posizione continua ad essere alimentato io voglio che si disalmenti.. si deve rialimentare solo alo spegnimento dell'auto x effettuare la chiusura e ovviamente alla pressione dei pulsanti del tilt avanti dietro....
Ah ok, avevo capito male infatti :)
Si può mettere un transistor, al posto del relè, per togliere corrente al servo e modificando il codice, si invia corrente al transistor per fargli fare il tilt.
Con quale linguaggio è scritto il firmware??
Claudio |
 carlo201983
postato il: 16.04.2012, alle ore 17:42 |
ehmmbò se vuoi ti mando lo schema elettrico e il firmware che mi è stato scritto .. se ti và ti mando in posta..
ti ringrazio anticipatamente qualunque cosa tu decida di fare.. |
