Confermo che con le batterie ricaricabili ingresso 5 di arduino funziona tutto.
nautiluso
postato il: 09.03.2018, alle ore 21:03
Visto che sono polemico aggiungo questo. Vendono dei kit robot con due motori, ruote rotella a sfera, un arduino e una schedina ponte. Tre sensori per inseguire la linea. Uno assembla tutto, copia e incolla uno sketch da un sito , lo carica e ha fatto il robot. Tutti contenti... Ma questo è fare i maker? Sono questi i programmatori di nuova generazione... .? Non lo so...
Non si chiamano naker, si chiamano gundam, dopo aver messo insieme il kit si sentono in grado di realizzare la qualsiasi.
nautiluso
postato il: 09.03.2018, alle ore 21:50
FrancoGual: Non si chiamano naker, si chiamano gundam, dopo aver messo insieme il kit si sentono in grado di realizzare la qualsiasi.
Si, poi si fermano davanti a 4 pile e arduino da che va a 12..
baritonomarchetto
postato il: 12.04.2018, alle ore 08:44
Vabbè, che centra: sono robottini che servono a dare il "la" ai ragazzi, mica corsi di laurea.
Poi uno se si appassiona approfondisce, e lo scopo è raggiunto.
nautiluso: Visto che sono polemico aggiungo questo. Vendono dei kit robot con due motori, ruote rotella a sfera, un arduino e una schedina ponte. Tre sensori per inseguire la linea. Uno assembla tutto, copia e incolla uno sketch da un sito , lo carica e ha fatto il robot. Tutti contenti... Ma questo è fare i maker? Sono questi i programmatori di nuova generazione... .? Non lo so...
postato il: 12.04.2018, alle ore 11:53
Dubbissimo che dalla trafila descritta da nautiluso si impari qualcosa....
nautiluso
postato il: 14.04.2018, alle ore 11:40
Posso fare un offtopic...ditemi voi...
Oggetto: costruiamo un FREQUENZIMETRO con Arduino e Display LCD 2x16
Difficoltà riscontrate : nessuna, ma non funziona nulla. Compilazione ok ma sul LCD non compare NULLA. Perplessità del nipote.." la parte di arduino funziona.."
Problematiche riscontrate dallo zio:
1) il display non è un display ma è una shield DFrobot LCD Keypad, magari è utile scaricarsi la documentazione, così ci sia accorge del:
1a) contrasto al minimo
2b) connessioni pin LCD differenti da quelle dello skech dell'esempio della libreria
copiate e incollate le "piedinature" nuove, compare qualcosa...ma ancora niente. Perchè FORSE:
il PIN 8 usato dall' LCD Keypad è anche l'ingresso del frequenzimetro, pin dedicato per esigenze dell' ATMega. Quindi si impone di accantonare la scheda e prendere un LCD "normale".
Comprato su ebbay 'LCD normale..normale non lo è..dal momento che ha piantato nel sedere una scheda LCD/I2C..e lì ad insistere che TUTTI GLI LCD hanno quella scheda dietro..se nò non si potrebbe regolare il contrasto.(!).
Per usare quella scheda bisogna utilizzare la libreria wire e vari sterminati esempi in rete..il problema è "fondere" i vari sckeck..(!!!!).
Dopo fatiche alle quali quelle di ercole sono un nunnulla..sembra fungere QUASI ok..ma senza segnale segna ..50 HZ..boh..saranno i fantasmi..comunque collegato ad un generatore funge tutto..per qualche minuto..poi..il buio..
Ovviamente il generatore (dello zio) genera si una onda quadra..ma positiVa e negativa..mica TTL..(chissà perchè c'è apposta un BNC TTL)..quindi il PIN 8 di Arducoso ha detto basta e si è dimesso..
