FORUM: Robotica
Robot line follower 2wd
nautiluso
09.03.2018, alle ore 20:58
Confermo che con le batterie ricaricabili ingresso 5 di arduino funziona tutto.
nautiluso
09.03.2018, alle ore 21:03
Visto che sono polemico aggiungo questo. Vendono dei kit robot con due motori, ruote rotella a sfera, un arduino e una schedina ponte. Tre sensori per inseguire la linea. Uno assembla tutto, copia e incolla uno sketch da un sito , lo carica e ha fatto il robot. Tutti contenti... Ma questo è fare i maker? Sono questi i programmatori di nuova generazione... .? Non lo so...
09.03.2018, alle ore 21:25
Non si chiamano naker, si chiamano gundam, dopo aver messo insieme il kit si sentono in grado di realizzare la qualsiasi.
nautiluso
09.03.2018, alle ore 21:50
FrancoGual:
Si, poi si fermano davanti a 4 pile e arduino da che va a 12..
baritonomarchetto
12.04.2018, alle ore 08:44
Vabbè, che centra: sono robottini che servono a dare il "la" ai ragazzi, mica corsi di laurea.
Poi uno se si appassiona approfondisce, e lo scopo è raggiunto.
nautiluso:
12.04.2018, alle ore 11:53
Dubbissimo che dalla trafila descritta da nautiluso si impari qualcosa....
nautiluso
14.04.2018, alle ore 11:40
Posso fare un offtopic...ditemi voi...
Oggetto: costruiamo un FREQUENZIMETRO con Arduino e Display LCD 2x16
Difficoltà riscontrate : nessuna, ma non funziona nulla. Compilazione ok ma sul LCD non compare NULLA. Perplessità del nipote.." la parte di arduino funziona.."
Problematiche riscontrate dallo zio:
1) il display non è un display ma è una shield DFrobot LCD Keypad, magari è utile scaricarsi la documentazione, così ci sia accorge del:
1a) contrasto al minimo
2b) connessioni pin LCD differenti da quelle dello skech dell'esempio della libreria
copiate e incollate le "piedinature" nuove, compare qualcosa...ma ancora niente. Perchè FORSE:
il PIN 8 usato dall' LCD Keypad è anche l'ingresso del frequenzimetro, pin dedicato per esigenze dell' ATMega. Quindi si impone di accantonare la scheda e prendere un LCD "normale".
Comprato su ebbay 'LCD normale..normale non lo è..dal momento che ha piantato nel sedere una scheda LCD/I2C..e lì ad insistere che TUTTI GLI LCD hanno quella scheda dietro..se nò non si potrebbe regolare il contrasto.(!).
Per usare quella scheda bisogna utilizzare la libreria wire e vari sterminati esempi in rete..il problema è "fondere" i vari sckeck..(!!!!).
Dopo fatiche alle quali quelle di ercole sono un nunnulla..sembra fungere QUASI ok..ma senza segnale segna ..50 HZ..boh..saranno i fantasmi..comunque collegato ad un generatore funge tutto..per qualche minuto..poi..il buio..
Ovviamente il generatore (dello zio) genera si una onda quadra..ma positiVa e negativa..mica TTL..(chissà perchè c'è apposta un BNC TTL)..quindi il PIN 8 di Arducoso ha detto basta e si è dimesso..
Scusate lo sfogo..
