FORUM: Robotica
Direzionalità ultrasuoni
agric
01.09.2019, alle ore 10:54
Per ovviare alle riflessioni che si innescano all'interno delle pareti ldel tubo il tubo stesso dovrebbe essere costruito con materiali fonoassorbenti tipo la spugna
pippodue:
Da qualche prova mi sembra che uno schermo piano con un foro di passaggio da 10 mm, messo a breve distanza davanti al sensore a ultrasuoni, conferisca una maggiore direttività rispetto a un breve tubo. Me lo spiego pensando che le pareti del tubo riflettono in tutte le direzioni, però devo ancora verificare cosa succede con la attenuazione e quindi la distanza raggiungibile.
ma perché non provi a prendere un trasduttore che abbia già di suo una direzionalità maggiore?
non sono tutti uguali...
If the body were meaningfully affected by the weak magnets used in magnet therapy, MRI would be impractical.
agric
01.09.2019, alle ore 10:59
Nel sito di Vincenzo villa c'è un progetto 'radar a ultrasuoni' lo ritengono interessante
01.09.2019, alle ore 12:16
still:
Per un progetto universitario mio figlio ha usato due di questi sensori laser, sono molto preciso ed efficienti, in cina si acquistano a due spiccioli
https://www.faranux.com/product/vl53l0x-time-flight-distance…
Grazie della info!
Quel gioiellino di microfotonica usa il Tempo di Volo per misure fra 80 cm all'esterno e 2 metri all'interno con un precisione intorno al 5%, il che per meno di 5 euro (15 su amazon in tre giorni) non e' niente male (pagina 26 e 27). Oltertutto e' gia' saldato sulla basetta.
https://www.st.com/resource/en/datasheet/vl53l0x.pdf
La settimana prossima ne ordino un paio!
09.09.2019, alle ore 08:47
agric:
Nella premessa parla di una precisione dell'ordine del millimetro e del grado, però tale asserzione non viene in alcun modo collegata ai contenuti del progetto.
Con le mie capsule a 40 kHz sono d'accordo ad abbandonare il discorso della direzionalità, parliamo piuttosto dell'efficienza. Una volta ho visto un apparecchietto di ausilio per non vedenti, davanti alle solite capsule c'erano due cortissimi tromboncini a sezione rettangolare molto svasati. I relativi fori di entrata non li ho visti o non li ricordo. Sarà il caso di copiare e/o studiare questa soluzione?
agric
09.09.2019, alle ore 15:38
pippodue:
Non comprendo cosa intendi << collegata ai contenuti >> comunque il progetto di Vincenzo V. è assimilabile al radar fatto con theremino la differenza sostanziale è nell'uso di un servo al posto di un passo passo e da un sensore ad ultrasuoni di alto livello con una frequenza di lavoro(se ricordo bene) al di sopra dei 120Khz ed è questo che permette un'accuratezza nelle all'ordine del millimetro.
Mi chiedo se li hai mai usati questi ultrasuoni.
Se nel tuo progetto vuoi una precisione al di sotto del centimetro i sensori a 40Khz non sono adatti, però la precisione nella distanza di un oggetto aumenta tanto più l'oggetto è vicino al sensore e stessa cosa vale per la direzionalità, più l'oggetto è vicino al sensore più sarà ampio l'angolo di presenza dell'oggetto nei pressi dell'oggetto e viceversa.
L'idea di mettere un materiale fonoassorbente forato ad un certa distanza dalla capsula ricevente può essere una buona idea per evitare che altre onde riflesse interferiscano sulle vere misure di posizione spaziale dell'oggetto
una cosa è certa le capsule da 40khz costano poco, mentre tipo quella usata da V.Villa superano le 200Euro
bisognerebbe saperne di più sul progetto.
agric
09.09.2019, alle ore 15:41
l'angolo di presenza dell'oggetto nei pressi del sensore e viceversa.
09.09.2019, alle ore 18:02
Nel progetto di Villa si parla, in premessa, di una precisione dell'ordine del millimetro e del grado ma poi nella documentazione non ho visto nè un diagramma polare relativo al sensore impiegato, nè alcuna indicazione di come tale precisione sia stata rilevata. Può anche darsi che io non abbia guardato con sufficiente attenzione.
Le capsule a 40 kHz le ho impiegate, infatti puoi trovare quì fra i miei articoli "Robottino giocattolo" dove c'è la foto, lo schema, il video e il source che gestisce il radar, interamente in software, insieme ad altre funzioni.
10.09.2019, alle ore 08:37
Ciao, non conosco l' argomento.
Su Digikey ho trovato questa, a 300 kHz, sui 15 euro +iva.
Direttività +- 5°
https://www.digikey.it/products/it/sensors-transducers/ultra…
PDF:
https://www.unictron.com/wp-content/uploads/Unictron_A300A-H…
Hanno anche un modello a 1 MHz, ma è per controllo livello.
10.09.2019, alle ore 11:25
MB54:
Direttività +- 5°
PDF:
Praticamente un laser... :)
