Non ho trovato un soft vettoriale che riesca a usare.. sono scemo io, ovviamente.
Oltretutto ho Parecchi disegni di stampati, tutti in BMP perchè negli anni si sono persi i soft con cui li ho disegnati, da Orcad in su, alcuni sono ancora disegnati a manina.
Importare delle immagini raster, vettorizzarle (orrendo), o semplicemente generare il gcode mi ha fatto perdere un sacco di tempo senza ottenere nulla.
E' ovvio che non si spendono migliaia di euri per il soft su una macchinetta da 170...
Altri vogliono Win 10, altri almeno un 64 bit...
Io poverello con win7 a 32 bit mi suiciderò sulla CNC....
Pensate a me, almeno ricordatemi...
Ciao Daniele,
stasera mi sono messo a fare un po' di prove con i vari programmi, fino a che sono arrivato a Inkscape.
Caricato un JPG di una scheda ho trovato come vettorializzare i contorni e poi generare un file SVG che è trasformabile in NCG.
Dopodichè ho fatto una ricerca su internet ed ho trovato questo:
per fortuna sono giornare piene, anche troppo...
Appena ho un attimo riprendo le prove.
Inkspace era tra i soft scaricati, ma onestamente mi sono perso tra uno e l'altro.
Tuttavia mi pare ridicono non riuscirci... vabbè... gli anni passano...
Dovrò evitare cibo salutistico e tornare ai conservanti, magari hanno effetti collaterali che potrebbero servire.
Grazie Roberto, ti faccio sapere.
postato il: 03.03.2021, alle ore 10:17
rcc.roberto: [quote] [CUT] fino a che sono arrivato a Inkscape.
Caricato un JPG di una scheda ho trovato come vettorializzare i contorni e poi generare un file SVG che è trasformabile in NCG. [CUT]
Ho usato spesso inkscape (open source e free) e confermo che vettorizza molto bene le immagini, inoltre ha un plugin che esporta direttamente in gcode. Serve inserire una sequenza incredibile di parametri (tipo di utensile, angolo della punta, potenze del laser, ecc) ma usando i default si va dignitosamente lo stesso.
Condivido appieno la frustrazione di Daniele, serve fare tanti (ma proprio tanti) passaggi dal disegno/immagine al file gcode finale da mandare alla cnc. Per chi lo fa di mestiere e' normale, per chi e' abituato al saldatore come hobby e' dura passare ore coi click del mouse aprendo finestrelle piccolissime. Sara' l'eta' che avanza....
Pero' con una CNC montata in modo dignitoso e che esegue spostamenti ripetibili da 1/20 di mm (50 micron) si possono fare tante cose oltre a incidere metallo e stampati (gli ultimi solo se il piano e' davvero parallelo!) o pirografare legno!
still: Da quando ho la mia ho abbandonato millefori e simili, passare da schema a pcb finito è un attimo, faccio il pcb anche per 4 componenti
... che invidia...
uso quelle cilindriche da 0,8 mm così in un colpo solo faccio foratura, incisione e scontornatura
Nulla da dichiarare
rbacchi
postato il: 06.03.2021, alle ore 07:36
Quelle dorate cinesi, o cose più costose? Io ho un set cinese di amazon e la 0.8 l'ho usata solo per i fori, ma mi sembra molto fragile. Giusto per raccontare il mio primo pcb, che ha avuto diversi problemi di blocco del controllo (disturbi?) alla fine l'ho terminato ma non combaciano le due facce. E siccome ho specchiata solo la bottom anche i fori sono disallineati. Mi son riproposto di riprovarci specchiando anche i fori, così almeno bottom e fori sono d'accordo. Come fresa, per incidere, uso una a 10 gradi fornita con la cnc.
