Fresare un profilo 3D
07.05.2021, alle ore 21:36
OK, ho trovato.
Fai una prova così:
- disegni una semplice linea
- nelle proprietà vai in Punti ... (insieme) si apre la tabella con due righe X Y Z
- le Z sono a 0, in una delle due estremità metti, ad esempio -2, premi OK
- vai in lavorazioni, segli incisione
- setti tutto
- setta - genera percorsi utensile -
- setta - vista piano XZ (o YZ a seconda della direzione della riga) e vedi chei tagli sono inclinati
Sono riuscito solo con la linea e incisione.
Se fai una serie di linee utilizzando la matrice, poi li selezioni tutti insieme e setti l'incisione.
Ricordati però che qualuque metodo usi vengono comunque dei solchi del diametro della fresetta, per cui più sono fitte le linee meno sono profondi i solchi
rbacchi
07.05.2021, alle ore 22:52
rcc.roberto:
ok domani appena posso provo
guzzj:
ti mando i sorgenti del disegno fatto con openscad, e dato che ci sono metto anche una libreria che ho costruito nel tempo ma che in questo caso non uso. Openscad è un software a mio avviso intrigante: il disegno lo crei come se stessi scrivendo un programma. Il pacchetto è open source e portable, quindi molto poco impegnativo.
Il disegno (PlaccaFissaggioCestino.scad)
// Placca fissaggio cestino rimovibile Decathlon
include<ParametriPlaccaFissaggioCestino.scad>
include<LibreriaRobi.scad>
difference()
cube([Larghezza,Altezza,Spessore],center=true);
translate([Larghezza/2-LarghezzaScanalatura/2,0,DecScan])cube([LarghezzaScanalatura+Delta,Altezza,SpessoreScanalatura],center=true);
translate([-Larghezza/2+LarghezzaScanalatura/2,0,DecScan])cube([LarghezzaScanalatura+Delta,Altezza,SpessoreScanalatura],center=true);
translate([(Larghezza-LarghezzaScanalatura)/2,(Altezza-LunghezzaSmussoScanalatura)/2,Spessore/2-SpessoreScanalatura])
rotate([0,90,0])
linear_extrude(height=LarghezzaScanalatura,center=true,convexity=10,twist=0)
polygon(points=[[0,0],[SpessoreFinaleScanalatura,LunghezzaSmussoScanalatura],[0,LunghezzaSmussoScanalatura],[0,0]]);
translate([-(Larghezza-LarghezzaScanalatura)/2,(Altezza-LunghezzaSmussoScanalatura)/2,Spessore/2-SpessoreScanalatura])
rotate([0,90,0])
translate([DecDen/2,(Altezza+AltezzaDentino)/2,-(Spessore-SpessoreDentino)/2])
cube([LarghezzaDentino,AltezzaDentino,SpessoreDentino],center=true);
translate([-DecDen/2,(Altezza+AltezzaDentino)/2,-(Spessore-SpessoreDentino)/2])
VerX(Dman/2,10,0.1);
VerZ(Hcoperchio/2,100,0.1);
VerZ(-Hcoperchio/2,100,0.1);
Parametri con le misure (ParametriPlaccaFissaggioCestino.scad)
// Parametri placca fissaggio cestino bici
LarghezzaMateriale=120;
AltezzaMateriale=110;
SpessoreMateriale=5;
Larghezza=93;
Altezza=75;
Spessore=5;
LarghezzaScanalatura=5;
SpessoreScanalatura=0.8;
SpessoreFinaleScanalatura=1.5;
LunghezzaSmussoScanalatura=17.4;
DecScan=(Spessore-SpessoreScanalatura)/2;
AltezzaDentino=3;
LarghezzaDentino=10;
DecDen=59.7;
SpessoreDentino=3.5;
Delta=0.01;
Libreria, anche se non necessaria (LibreriaRobi.scad)
module CilCavo_z(h,Dext,Dint,PosX,PosY,PosZ)
    translate([PosX,PosY,PosZ])
    difference()
        cylinder(r=Dext/2, h=h, $fn=100);
        translate([0,0,-Delta]) cylinder(r=Dint/2, h=h+2*Delta, $fn=100);
module ConoCavo_z(h,DextInizio,DextFine,Spessore,PosX,PosY,PosZ)
    difference()
        cylinder(r1=DextInizio/2,r2=DextFine/2, h=h);
        translate([0,0,-Delta]) cylinder(r1=DextInizio/2-Spessore,r2=DextFine/2-Spessore, h=h+2*Delta);
module CilindroStondato(H,D,R,PosX,PosY,PosZ)
intersection()
translate([0,0,H-R]) sphere(R);
cylinder(h=H,r=D/2);
module CuboStondato(Lar,Lun,Alt,Rc,PosX,PosY,PosZ)
minkowski()
cube([Lar-Rc*2,Lun-Rc*2,Alt-Rc*2],center=true);
sphere(r=Rc,$fn=25);
// Per verifiche nel disegno traccia un piano yz distante dal centro pari a Quota
module VerX(Quota,Dimensione,Spessore)
translate([Quota,0,0]) cube([Spessore,Dimensione,Dimensione],center=true); // x
// Per verifiche nel disegno traccia un piano xz distante dal centro pari a Quota
module VerY(Quota,Dimensione,Spessore)
translate([0,Quota,0]) cube([Dimensione,Spessore,Dimensione],center=true); // y
// Per verifiche nel disegno traccia un piano xy distante dal centro pari a Quota
module VerZ(Quota,Dimensione,Spessore)
translate([0,0,Quota]) cube([Dimensione,Dimensione,Spessore],center=true); // x
// Cornice con smussi verso l'interno
module CorniceCoperchio(Larghezza,Lunghezza,Altezza,LargCornice,DeltaLarBase)
// Punti e facce cornice
CorniceZeppaPoints =
  [-Larghezza/2,Lunghezza/2,Altezza],  //0
  [Larghezza/2,Lunghezza/2,Altezza],  //1
  [Larghezza/2,-Lunghezza/2,Altezza], //2
  [-Larghezza/2,-Lunghezza/2,Altezza], //3
  [-(Larghezza/2-LargCornice),(Lunghezza/2-LargCornice),Altezza],  //4
  [(Larghezza/2-LargCornice),(Lunghezza/2-LargCornice),Altezza],  //5
  [(Larghezza/2-LargCornice),-(Lunghezza/2-LargCornice),Altezza],  //6
  [-(Larghezza/2-LargCornice),-(Lunghezza/2-LargCornice),Altezza],  //7
  [-(Larghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),(Lunghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),0],  //8
  [(Larghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),(Lunghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),0],  //9
  [(Larghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),-(Lunghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),0],  //10
  [-(Larghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),-(Lunghezza/2-LargCornice-DeltaLarBase),0],  //11
  [-Larghezza/2,Lunghezza/2,0],  //12
  [Larghezza/2,Lunghezza/2,0],  //13
  [Larghezza/2,-Lunghezza/2,0], //14
  [-Larghezza/2,-Lunghezza/2,0], //15
CorniceFacesN =
  [0,1,5,4],    // Alto
  [4,5,9,8],    // Avanti
  [12,8,9,13],  // Sotto
  [12,13,1,0],  // Dietro
  [5,1,13,9],   // Destra (E)
  [0,4,8,12],   // Sinistra (O)
CorniceFacesE =
  [5,1,2,6],    // Alto
  [6,2,14,10],    // Avanti
  [13,9,10,14],  // Sotto
  [1,5,9,13],  // Dietro
  [2,1,13,14],   // Destra (E)
  [5,6,10,9],   // Sinistra (O)
CorniceFacesS =
  [7,6,2,3],    // Alto
  [3,2,14,15],    // Avanti
  [14,10,11,15],  // Sotto
  [6,7,11,10],  // Dietro
  [2,6,10,14],   // Destra (E)
  [7,3,15,11],   // Sinistra (O)
CorniceFacesO =
  [0,4,7,3],    // Alto
  [3,7,11,15],    // Avanti
  [11,8,12,15],  // Sotto
  [8,4,0,12],  // Dietro
  [7,4,8,11],   // Destra (E)
  [3,15,12,0],   // Sinistra (O)
    polyhedron( CorniceZeppaPoints, CorniceFacesN);
    polyhedron( CorniceZeppaPoints, CorniceFacesE);
    polyhedron( CorniceZeppaPoints, CorniceFacesS);
    polyhedron( CorniceZeppaPoints, CorniceFacesO);
Spero di non averla fatta troppo lunga.
Buona serata
rbacchi
07.05.2021, alle ore 22:55
Aggiungo:
le dimensioni sono Altezza,Larghezza,Spessore.
In previsione di completare il disegno sono indicate anche le dimensioni del pezzo da cui sarei partito..
