L'amico aveva anche del tondo in inox316, gli ho detto di non esagerare, dopotutto il Tek T912 in USA si prende a 90$, è uno dei tre oscilloscopi passatomi dalla sezione ARI di Ivrea, erano di un loro socio deceduto tempo fa, il Panasonic VP5742A ha problemi sul verticale, penso nemmeno di aprirlo, il + interessante un HP 183A, vero vintage di annata, base tempi bloccata, lo strato di polvere sulle schede impedisce di vedere le piste, nonostante questo, sui TP dorati adiacenti ai trimmer di taratura delle 5 tensioni di lavoro, i valori risultano ampiamente in specifica nonostante i suoi 45 anni di età ; comprare vintage serve un minimo di oculatezza e un po di competenza, il circuito che compri può anche essere molto vecchio ma se sai che il riferimento di tensione è costituito da un 1N829 selezionato HP, starei abbastanza tranquillo.
postato il: 23.12.2018, alle ore 21:25
hnjmkl: ...comprare vintage serve un minimo di oculatezza e un po di competenza,
...un poco di culo, l' avere dei riferimenti sicuri ecc.
hnjmkl:
Negli anni 70, sul pianeta, oltre ai militari erano solo due i costruttori a cui non bastava l'1N829 standard, Tektronix e Hewlett Packard, se lo selezionavano ulteriormente in proprio, passato mezzo secolo (50 anni), sarei sorpreso se il componete denominato riferimento di tensione non sia migliorato in prestazioni, di meglio del MAXIM ci sarà sicuramente, magari nei Tek o Keysight attuali da 500.000 $.
