Avevo tempo e ho curiosato un po, altra cosa strana, gli occhi li abbiamo tutti, la stragrande maggioranza delle foto del paesaggio sono ottenute col filtro rosso, conseguentemente il panorama risulta di un unica tinta ocra, in qualche foto dichiarata ottenuta senza filtri, viceversa risulta filtrata, sul rover è posizionato un quadro di riferimento bianco con ai vertici i colori primari, comparendo nella foto anche questo quadro con colori falsati sul rosso, o è un errore di trascrizione oppure è scritta una cosa falsa.
Non sono molto bravo con youtybe, comunque il filmato relativo a PIA 16204 su youtube è visualizzata un'immagine con al cento un forma di colore giallo.
Sui giornali, di cavolate su sfingi, piramidi e scoiattoli presenti su Marte ne ho viste anch'io a bizzeff, cavolate fino a che non mi è venuta la curiosità di osservare per la prima volta qualche foto ufficiale; aspetto caccamo che mi spieghi come hanno fatto a piazzare quel meccanismo metallico in mezzo al prato che si vede al minuto 15.50.
hnjmkl: Mi sai spiegare la ragione tecnica per cui qualsiasi oggetto di manifattura chiaramente artificiale,ripreso anche a 50 cm della ruota del rover non risulta mai a fuoco, pertanto impossibile osservarne i particolari?
1 - fai riferimento ad un filmato su you tube
2 - parli di oggetti ripresi a 50 cm e sfuocati.
3 - non metti link
Siccome sono curioso, ho girato un po', il filmato a cui ti riferisci, penso sia questo:
hnjmkl: Chiedo se qualcuno abbia avuto la curiositàdi indagare sulle foto taroccate dalla NASA riprese dai suoi due rover costati 2,5 miliardi di $, presenti da qualche anno sul suolo di Marte.
Cinque stelle? Gira al largo che questo è un forum scientifico, altrimenti fra un po' ci ammorberai sulle scie chimiche, sull'autismo provocato dai vaccini
Sul sito della NASA dice che tutta la zona della foto è 1,5 x 5 metri, per cui quel tuo marchingegno di metallo sarà di qualche millimetro, bisognerebbe localizzarlo sulla foto originale.
Per quanto riguardai colori dice anche che sono stati modificati tramite il bilanciamento del bianco.
Ho scaricato la foto originale, è un .tif di 25 K la vedo con Gimp, ci sono tutti gli oggetti evidenziati nel filmato; la foto è stata ripresa dalla camera principale, di camere il rover ne ha parecchie, una sul braccio mobile può fare macro,micro, tutto ciò che vuole, macro di rocce naturali hanno nitidezza straordinaria, il fatto è che qualsiasi elemento che abbia una parvenza di artificiale non è a fuoco, scaricate questo tif e andate a vedervi questi oggetti, se riesco a trovare il .tif con l'immagine di un dispositivo meccanico complesso, torno.
