postato il: 27.12.2019, alle ore 16:22
tornando al quesito penso che la sezione più idonea sia informatica ed elettronica visto che usi un software di simulazione, poi se sbaglio gli admin ti metteranno nella sezione giusta.
marsram
postato il: 27.12.2019, alle ore 16:36
Estrarre il valore presentato su un display multiplexato è il problema minore.
Basta un micro qualunque con un po' di pin. E neanche tanto firmware.
E non ha senso trasformarlo in analogico per poi doverlo ri-digitalizzare per i calcoli. E tanto meno serve un PLC.
Quello che costituisce il problema è, come al solito, il software. Chi lo scrive?
Anche dividendo la cosa su più micro, acquisire, calcolare, comandare servo motori e chi più ne ha più ne metta, non è la fine del mondo, ma si risolve solo conoscendo molto bene sia un linguaggio di programmazione, sia l'elettronica del sistema. Non si può partire da zero e pensare di venire a capo di un cosa del genere.
Che richiede capacità , tempo e risorse.
postato il: 27.12.2019, alle ore 17:03
scusatemi, ma il problema di base è proprio l'immagine a video, è questa che deve far muovere i servi del sedile e non la sola velocità con l'angolo di sterzata. per questo ho chiesto il software di simulazione.
Genissia
postato il: 28.12.2019, alle ore 01:03
Di domande ne avete fatto tante e non ho so se riesco a risponderle tutte, L'associazione e stata iscritta dal 2018 iscritto al registro della Agenzia delle entrate, vi racconterei volentieri tutto ciò che sta muovendo e con chi sto prendendo accordi. Ma oltre le difficoltà ho avuto problemi personali e non ho potuto seguirlo. Tutto quello che vedete e fatto approssimativamente provvisorio, stiamo lavorando ancora per un Inizio. Abbiamo l'attrezzatura e anche il podcast. Ho contatti televisivi ma e tutto da definire. Mi piacerebbe parlare con il team di Firenze anche con telecamere se li vanno.
Il sistema non e un PC ma lo dovuto scegliere per via della accessibilità e notorietà , si può prendere la maggior parte di dati dal volante.
Si Tratta della PS4
Perdonatemi se non ve lo rilevato.
Grazie per le vostre domande e cercherò di colmare queste lacune. Il vostro commenti sono davvero molto utili.
Bando i sentimentalismi io credo in questo progetto dato che forse sarei il primo, cosa consiste il simulatore non dovrebbe fare un sacco di movimenti non deve essere un simulatore fedele alla realtà , se mi davo al PC, ma consiste nel dare la sensazione giusto per eliminare l'effetto nausea del VR. Ho fatto gia un progetto per quanto riguarda questo sistema e la fatto uno con la PS3 ovviamente semplificato e i dati li prendeva con un fotodiodo dallo schermo. Veniva bene ma io vorrei fare questo sistema. Se avete mai provato a correre in auto vera ,che io ho avuto esperienza, l'effetto non e molto sentito dato dalla concertazione e anche dalla cinture che ti stringo. Il problema che avevo era la velocità avevo tutto ma non la velocità , ottenuto questo dato erra fatta. Oggi grazie a questa periferica e possibile. Vi elenco tutti i dati quello che ho per ogni effetto del simulatore:
1)Velocità / tempo = Accelerazione = angolo anteriore e posteriore
2)Velocità + angolo di sterzata = bardata angolo inclinazione laterale
Attenzione che angolo di sterzata non e angolo dello sterzo ma della ruota che di solito 0° 45° quindi angolo del volante / 45°
3)Conta giri = vibrazione motore
4)Motori vibrazione destro e sinistro = urto, salita sul cordolo.
5)Motori vibra des sin + velocità = incidente e urti forti
6)Rumore audio = micro vibrazione e effetto ghiaia
pio si fanno adozioni
1)+ freno = vibrazione sul pedale del freno
Poi ce la velocità che se e possibile dato che e in SMD prendo il segnale per la velocità .
Allora il problema che una infinita e credo di usare più di un Arduino
se mi permette tutto questi segnali con uno posso farcela, ho ho pensato di utilizzare un micro computer che l'interfaccia e come un PC.
Per prima cosa devo comparare il volante, e il segnalatore di velocità faccio delle prove, ho il telaio in ferro mobilio, molto leggero e comunque resistente, ma mi manca il posto dove lavoralo. Spero di essere chiaro, so di non avere le capacita di farmi spiegare bene, ma credetemi ci sono buone possibilità che il progetto viene bene. Se qualcuno mi aiuta li lascio il nome sul carte del simulatore. Sono sempre qui a vedere questo forum e attendo le vostre risposte con ansia.
