anche il mezzo è a terra, se vedi ha la vecchia striscia di gomma che sfrega.
postato il: 05.02.2020, alle ore 18:02
gironico: nel senso che, una pianta è collegata al terreno tramite le radici, la linfa teoricamente scorre fino a loro, dato che è il suo mezzo di sostentamento. Il terreno dovrebbe avere un potenziale zero, quindi deduco che la pianta eventualmente abbia una carica negativa.
Sorry, ho detto l' ennesima cazzata del giorno.Spero l' ultima della giornata, ma domani per fortuna ne verranno altre. Quelle che ho indicato sono le condizioni al passaggio della nuvola.
Per definizione, un generatore di tensione ideale e' anche un conduttore ideale.
Se prendi una batteria, una persona o una pianta osserverai sia conducibilita' che ddp tra qualsiasi punto del corpo, questo e' dovuto al fatto che i processi biologici creano cariche elettriche. Quindi il presupposto (se conduce allora e' elettricamente uniforme al terreno) non e' valido.
Vista la quantita' del materiale scientifico a riguardo non metterei in dubbio il funzionamento del sistema. Al massimo puoi chiederti se il principio ti sia stato spiegato correttamente, ma in un corso veloce non puoi aspettarti che ti facciano una lezione universitaria.
Confermo che la superficie terrestre e' in eccesso di elettroni in quanto non sapendo volare cadono a terra.
postato il: 05.02.2020, alle ore 19:59
e mi può stare anche bene.....
poi a suon di ricerche trovo la medesima slide sul loro sito... Mah...:
Non mi voglio mettere a competere con loro, neanche gli allaccio le scarpe, ma il dubbio mi rimane...
Mah.... qualche dubbio mi rimane, soprattutto dimostrarlo effettivamente in campo.... ma occorre fidarsi....
Premetto che sono un fanatico di kwh ed ho i suoi atomizzatori. Ho sempre ritenuto sia la ferrari delle botti.... anche se il trattore la gradisce un pò meno.... nel senso che il carico di assorbimento sulla presa di forza è notevole
Apparte se funziona o meno, a fronte di quello che si è scritto:
Si può ritenere giusto i segni della polarità disegnati sul disegno?
postato il: 05.02.2020, alle ore 20:28
gironico: Si può ritenere giusto i segni della polarità disegnati sul disegno?
non lo so, quello che posso dirti e' che la deposizione elettrostatica e' una tecnica molto diffusa. I segni hanno poco senso, perche' avvenga repulsione o attrazione e' sufficiente che le cariche siano diverse, probabilmente, e la butto li, quell'immagine e' solo un tentativo di spiegare un principio elettrico a degli agricoltori che mediamente non capiscono nulla di elettronica, senza offesa ovviemente giro fa eccezione.
Ho cancellato il primo post e cambiato il titolo, visto che la discussione sembra interessante, e banno anche il tizio.
postato il: 05.02.2020, alle ore 21:09
rcc.roberto: Ho cancellato il primo post e cambiato il titolo, visto che la discussione sembra interessante, e banno anche il tizio.
Mi sono permesso di andare OT dato il post.... grazie
postato il: 05.02.2020, alle ore 21:21
caccamo2:
Non ho molte conoscenze teoriche sia di elettricità -elettronica-agricoltura..... provo a sforzarmi ragionando su quel poco che conosco. Supponevo prima di fare ricerche che il terreno fosse in qualche modo a potenziale zero dato che per fare il neutro, picchetto il centrostella del trafo a terra..... per rafforzarlo appunto verso lo 0 normalmente lo ripicchettano nel gruppo contatori di un palazzo per esempio. Nel link di mb54 della nuvola che diciamo quando passa cambia i poli sul terreno per farla breve.... quando allora è sereno il dispositivo di kwh andrebbe disinserito? Presumo generi una elettrostaticita' costante in termini di polarità che non può rendersi conto quale sia quella della pianta in caso di variazioni.... in poche parole nn mi sconfinfera
