agric
postato il: 09.03.2020, alle ore 14:17 |
In teoria se porti la pressione d'esercizio a 5 - 6 atm l'efficenza aumenta
Il dato di targa (4,5 atm) è da intendersi come minimo
postato il: 09.03.2020, alle ore 14:19 |
Ma quanto è la potenza assorbita dal contatore? |
postato il: 09.03.2020, alle ore 14:37 |
Non riesco a capirlo neppure dal manuale. Sull' etichetta ci sono un sacco di simboli ed indicazioni, ma non le capisco.
Credo che i 40A max della pubblicità siano veramente massimi; i numeri che leggo sull' etichetta sono del tipo 230V corrente di taglio 15-30A (ma a 230V o altra tensione)? Non ho visto dati in W. Adesso ho reimpacchettato il tutto, in attesa di avere più tempo in giorni migliori; piu' tardi faccio una foto e la posto. Inoltre anche il compressore consuma.
https://fandilidl.it/volantino/2020.02.06.diy/20923,Tagliatr…
https://www.ebay.it/itm/274275910842 |
postato il: 09.03.2020, alle ore 15:08 |
La cantina dove ho provato è un poco buia ed ero senza occhiali. Dalla fotografia della targhetta si capisce meglio. A 230V sono da 11 a 25A.
postato il: 09.03.2020, alle ore 15:11 |
postato il: 09.03.2020, alle ore 16:31 |
la pressione la regoli in base alla velocità di taglio e allo spessore della lamiera, se troppo poca la goccia si rincolla, se troppo alta hai un taglio a piramide e a lisca di pesce. ci vuole un pò di esperienza come su tutti gli utensili.
posso affermare che per tagli su lastre oltre i 2mm il plasma è comodo per la fase iniziale di sgrossatura del pezzo, ma su lamiere sotto i 2 mm meglio il taglio con cesoia elettrica o mola, taglio più accurato e definitivo. le 120€ le avrei investite per una cnc di livello superiore con cui lavorare i metalli, o in una stampante 3d economica. questo è il mio pensiero personale.
postato il: 09.03.2020, alle ore 16:45 |
guzzj: ... se troppo poca la goccia si rincolla, se troppo alta hai un taglio a piramide e a lisca di pesce.
TROPPO POCA o TROPPO ALTA intendi la pressione o la velocità di taglio? |
postato il: 09.03.2020, alle ore 17:17 |
la pressione del compressore, se hai notato su 3 mm non hai avuto un taglio netto, quello dipende appunto sia dalla potenza che dalla velocità e soprattutto dalla regolazione dell'aria, per sgrossare il pezzo va bene il plasma soprattutto su quelle misure di lastre, ma se normalmente usi lamiere sotto i 2 mm consiglio una taglierina elettrica, taglio pulito a filo del contorno, niente scintille e soprattutto una piccola smerigliata per uniformare il pezzo alle misure volute.
l'avevo vista anche io, ma per me è solo un giocattolino che forse la usi 2 volte all'anno, ( nel mio reparto carrozzeria è li a fare la muffa, forse lo usata 3 volte in 20 anni).
postato il: 09.03.2020, alle ore 17:31 |
sinceramente non ci vedo nessuna utilità per un hobbista, e anche professionalmente punterei su qualcosa di più affidabile. comunque è un bel soprammobile.
postato il: 09.03.2020, alle ore 21:33 |
Considera anche i cicli di lavoro, alla max potenza il ciclo è 20% per un uso continuo si può al massimo usare 18 ampere.
Anche se appunto o usi il plasma o ti stai in casa e ti vedi la tv.
Ma non c'è nessun problema, a breve avremo tanto di quel tempo per fare i lavoretti IN CASA...
