postato il: 08.03.2020, alle ore 17:47 |
volendo puoi usare un tubo in acciaio inox e un pressostato, però non è accurato, oppure per farlo puoi trovare un bicchiere inox, da un carrozziere ci fai saldare un coperchio, e se vuoi dopo fori sopra e sotto e ci infili e saldi un tubo sempre inox della misura che ti serve. non ho più la saldatrice se no telo facevo volentieri.
*SYSTEM*
postato il: 08.03.2020, alle ore 19:37 |
Attenzione, se decidete per l'inox pretendete il 316, il migliore, altre tipologie non rwesistono alla semplice acqua. |
postato il: 08.03.2020, alle ore 20:48 |
agric: meglio ancora se inox per via dell'uso di soluzioni sia acide che alcaline.
COme dice sopra
hnjmkl: Attenzione, se decidete per l'inox pretendete il 316, il migliore, altre tipologie non rwesistono alla semplice acqua.
Per le soluzioni alcaline in genere non c'è problema; per le acide dipende da quale acido e dalla concentrazione. L' inox soffre i cloruri: ovvero soluzioni di acido cloridrico , ma anche acqua salata soprattutto se leggermente acida per altri motivi. Il materiale giusto è la partenza, poi incidono lavorazione (es. saldature) e finitura superficiale.
316L, 316L-Ti, alcuni tipi di Havesta, Titanio... tantalio, oro
Meglio la plastica o il vetroresina o un rivestimento del metallo. Descrivi meglio il liquido.
agric
postato il: 09.03.2020, alle ore 05:08 |
liquido di lavaggio
Acqua + il 2% di soluzioni di acido
- Solforico se le guaine sono in silicone
- Nitrico se le guaine sono in gomma
Viene eseguito 2 volte la settimana per evitare le formazioni calcaree e la pietra di latte
agric
postato il: 09.03.2020, alle ore 06:30 |
Se non erro negli impianti mungitura e caseifici usano l'acciaio inossidabile AISI 304
postato il: 09.03.2020, alle ore 06:56 |
userei inox 304 o migliori.
forse, ma non sono sicuro, per uso alimentare si usano superfici liscie (elettrolucidato) e saldature adatte come precauzione antibatterica. Ma non credo che sia il caso delle stalle.
https://www.tempco.it/wp-content/uploads/2012/12/corrosione.…
http://www.gabrieleascione.it/tabella-corrosione-materiali.h… |
*SYSTEM*
postato il: 09.03.2020, alle ore 07:24 |
Provate a farvi fare le gronde della casa al mare in inox304, guardatele poi dopo qualche anno. |
postato il: 09.03.2020, alle ore 07:54 |
hnjmkl: al mare
Pessima idea usare l' inox 304 al mare, sconsigliata ovunque da chiunque. Perché, tu hai usato il 304 al mare? |
postato il: 09.03.2020, alle ore 08:45 |
guardando questa tabella:
http://www.nuovafims.it/Files/Resistenza%20chimica%2…
secondo le concentrazioni che citi va bene sia il polipropilene che il pvc.
la bobina di pp costa sulle 27€, però va stampato con camera chiusa tipo abs, è fuori dalla mia portata, ma magari qualche utente te lo può stampare.
postato il: 09.03.2020, alle ore 09:02 |
guzzj: va bene sia il polipropilene che il pvc.
Non conoscendo l' uso, avevo suggerito anche io la plastica.
Sia il PP che il PVC vanno bene dal punto di vista chimico; devono però essere compatibili con gli usi alimentari: non conosco la normativa.
Tenderei ad escludere il PVC poichè è plastificato SEMPRE con l' aggiunta di un plastificante, e solo alcuni sono ammessi in campo alimentare o nei giocattoli per bambini ecc. (noto il problema degli ftalati ed altri). Il PP non ha plastificanti.
Se è per il latte, presumo che le normative impongano certificazioni sui prodotti e materiali usati, ma sono argomenti per me sconosciuti. |
