Allora vi aggiorno, collegato ad una presa singola, tutto ok. Se alla presa metto una tripla (o una ciabatta) e collego uno dei due apparecchietti di cui sopra, oppure una lampada led, il ripetitore si inibisce. Questo accade in tutte le prese del garage.
Ho collegato poi un Sonoff mini, stesso effetto. Ho quindi provato a mettere un vecchio filtro antidisturbo che avevo in casa, tipo questo:
https://www.amazon.it/sourcingmap®-CW4L2-10A-T-soppressore-… sull'alimentazione del Sonoff e poi sulla presa intelligente, il ripetitore è tornato a funzionare, ma con velocità ridotta.
A questo punto credo di essere arrivato alla conclusione che non vuole nulla, in parallelo, che non sia più che filtrato dai disturbi, altrimenti o smette di funzionare o, quanto meno, gli da fastidio in qualche modo.
...come da istruzioni.
C'è anche da dire che a volte è sufficiente girare la spina, invertendo i poli.
A me, come avevo già detto, succede con la radio DUB in montagna, con la spina in un modo non sintonizza nulla, mi basta girare la spina nella stessa presa e funziona.
Comunque, se le istruzioni dicono di non utilizzare una presa tripla è evidente che tutte queste prove le hanno già fatte.
postato il: 12.04.2020, alle ore 16:27
Dunque l'ipotesi dello stub aperto prende quota..
gli elettrici da sempre evitano le punte, adesso gli elettronici eviteranno gli stub!
Lancillotto
postato il: 12.04.2020, alle ore 16:31
Le lampade a led sono particolarmente efficienti a disturbare le comunicazioni radio, ad esempio le radio DAB che come immagino ben sapete non occupano le stesse frequenze dell'attuale FM.
Esempio personale radio DAB in cucina, faretti spenti ricezione perfetta, faretti accesi BER altissimo e nessuna ricezione, devo cambiare faretti? Commutata in FM
postato il: 14.04.2020, alle ore 10:00
Oppure prova, visto che a me funziona perfettamente, a sostituire la presa a muro con una che contiene due frutti collegati in parallelo
