Massa dei PC
27.06.2020, alle ore 17:37
caccamo2:
non basta che lo strumento sia a batteria per poter effettuare misure a tensione di rete non isolata, i tektronix tps per esempio hanno parti metalliche esposte e non vanno assolutamente utilizzati per tale scopo.
TDS non TPS.
27.06.2020, alle ore 17:42
A questo punto mi è presa la mania di controllare gli apparecchi di casa.
Oscilloscopio Unaohm con CRT e transistor: massa della sonda suona con la terra della spina.
Giradischi Lenco con braccio e conchiglia in alluminio: spina originale tipo luce priva di terra.
Amplificatore Kenwood con involucro brunito nero: spina credo originale priva di terra come sopra.
Equalizzatore Behringer con pannello frontale in alluminio: pannello collegato alla terra della spina e ad alcune masse dei connettori posteriori
27.06.2020, alle ore 17:51
Il giradischi Lenco ha un filo giallo che suona col braccio ed ho trovato collegato a un morsetto sul retro dell'amplificatore.
27.06.2020, alle ore 17:54
pippodue:
se gli apparecchi non hanno la terra nella presa vuol dire che non ne hanno bisogno, anche se ci sono parti metalliche esposte come il braccetto del giradischi o il pannello frontale dell'amplificatore. Quello che hai fatto tu invece non va fatto perche' nel tuo oscilloscopio ci sono parti metalliche esposte e la presa dello strumento ha il contatto di terra.
Se hai dubbi che la presa sia quella originale puoi controllare la classe d'isolamento dell'apparecchio identificata dai simboli sul retro
il simbolo a sinistra identifica un apparecchio in classe I e richiede il collegamento a terra.
I simboli a destra invece riguardano classe II e III e non richiedono il collegamento a terra.
17.08.2020, alle ore 09:29
pippodue:
Dimenticavo il meglio, il PC portatile HP Pavilion. L'alimentatore da rete ha la spina con terra che non sembra connessa alla massa dell'uscita.
