postato il: 22.11.2020, alle ore 19:16 |
Ti ha gia' risposto correttamente rcc.roberto
rcc.roberto:
Quello che ti importa è l'uscita, va bene [CUT] controlla che lo spinotto sia di giusta dimensione e con il + e - nella stessa posizione del tuo
Se il vecchio alimentatore era da 65 watt quello nuovo puo' essere da 65 a 1000 watt senza problemi (prezzo a parte)
ps. ecco svelato il segreto degli alimentatori universali
ammetto di non averci proprio pensato prima...
postato il: 22.11.2020, alle ore 19:56 |
Io ne ho uno a momenti di più di un decennio, che ho usato spesso come alimentatore uniersale da portare in borsa attrezzi, ottma corrente e varie tensioni, oltre che compatto.
postato il: 22.11.2020, alle ore 20:50 |
claudioxe: Lo chiedo ulteriormente perché ora ho trovato anche un alimentatore con gli stessi valori identici al mio ma COMPAQ!
pertanto l'indecisione è :
prendere quello con i valori identici al mio COMPAQ (non HP)
oppure prendere un compatibile ma con valore 1.5A invece di 1.7A
Te l'ho già detto e te lo hanno ripetuto gli altri.
1,5A o 1,7A non conta NULLA.
Poi.... compra quello che vuoi. |
postato il: 23.11.2020, alle ore 07:06 |
HP e Compaq sono la stessa casa penso che se hanno gli stessi valori di uscita e lo stesso spinotto sono lo stesso alimentatore, starei comunque attento con i compatibili perchè spesso tanto compatibili non sono. Alcuni HP hanno un terzo contatto difficile da vedere (si trova all'interno dell'anello esterno dello spinotto e se l'alimentatore non lo ha non funziona. Io chiederei consulenza a @Kaput che è un vero esperto nella riparazione dei portatili.
claudioxe
postato il: 24.11.2020, alle ore 06:41 |
grazie davvero
siete stati preziosi
e mi scuso per le domande a volte ripetute ma volevo essere sicuro |
Kaput
postato il: 28.11.2020, alle ore 15:19 |
Sono stato impegnato per lavoro e ho letto solo adesso.
Esatto HP ha un terzo pin sul connettore che, tramite un valore di tensione, permette al micro controllore interno di verificare la potenza dell'alimentatore e la sua presenza.
Fai attenzione che se il portatile necessita di un alimentatore da 90W se lo metti da 65W verrà riconosciuto come alimentatore non adatto e non si avvierà .
Dell addirittura sul terzo pin trasmette un codice di riconoscimento.
Fai attenzione alle cinesate da poco prezzo sono tra la principale causa di rotture nei portatili.
Se servono altre info chiedi pure. |
