Funziona con il sintonizzatore analogico.
Il canale 32 analogico (UHF) non corrisponde al canale 32 del digitale, neanche come frequenze.
CANALE FREQUENZA PORTANTE VIDEO PORTANTE AUDIO PORTANTE COLORE
32 558 - 566 559.25 565.75 563.68 (MHz)
Ricordi da ex antennista.
Devi avere un televisore dove puoi selezionare il sintonizzatore analogico.
Poi tovi il canale 32 e lo assegni ad un tasto del televisore.
Scusate, passavo di qua\'...
L'unica rivoluzione possibile
gabe
postato il: 08.04.2021, alle ore 15:15
non utilizzare rf, se hai ext, corrisponde alla scart o rgb, collega rgb giallo, e due canali audio, il rosso e il bianco, ed cosi vedi bene ed non devi modificare i canali di memorizzazione, anche perchè senza telecomando non lo puoi fare, i comandi nel frontale sono cambio visione (prese aggiuntive video) volume e cambio canale
se invece vuoi per forza rf con meno qualità non ti resta che comprarti un telecomando universale ed setta uno dei tanti canali e dovrebbe si corrispondere al canale che ti hanno detto, a te basta sapere quello, non la portante video e portante audio, sono già configurati in numeri e lettere
se hai rgb e la tv solo scart, esistono adattatori da rgb a scart
rf invece va diretto al cavo antenna che ha uscita nel canale che ti hanno detto in pochi microwat ma da connessione diretta hai interferenze o puntini classico dell’analogico, si potrebbe risolvere con balun ecc ecc ma andremo a complicare le cose, io ti parlo del mio Amiga 520 modulatore che ha un cavo con 0 ohm e non schermato e lunghissimo, quindi immagina la qualitÃ
gabe
postato il: 08.04.2021, alle ore 15:19
con questo voglio dire che è cento volte meglio sia per me con amiga e per la tua console rgb, le portanti in frequenza dicevo, senza andar contro diego, semplicemente per non complicarti le cose, perchè la tv ha gia tutto impostato, basta che metti il numero che ti hanno detto in qualsiasi canale che ti va, per esempio il primo cioè 1 a volte anche il 0 mettono
