Mi è morto il notebook
piero55
07.12.2015, alle ore 10:35
Kaput:
Da una mia piccola esperienza con i toshiba la maggioparte dei problemi erano riconducibili all'integrato per la gestione del video.
Da quello che scrivi sembrerebbe che il tuo portatile abbia lo stesso problema.
Sul A200 sono montate schede diverse occorre aprirlo per risalire allo schema preciso ed effettuare dei rilievi per avere la conferma della mia diagnosi.
Quello che mi interessava sapere, è se secondo te che immagino hai esperienza in questo campo, il guasto è imputabile alla SV o alla MB. cosa ne pensi?
Kaput
09.12.2015, alle ore 13:13
Occorre fare delle prove.
Sul monitor esterno visualizzi qualcosa?
çLa batteria viene ricaricata?
piero55
09.12.2015, alle ore 14:17
Ciao....ho provato a collegare un monitor ext. ma il problema e' che il pc priprio non parte. Per la batteria ci provo questa sera, comunque il comportamento e' lo stesso sia con l'alimentatore che con la batteria. Parte la ventola della cpu per alcuni secondi poi si ferma. Questa sera provo se viene caricata....... Ti faccio sapere.
piero55
09.12.2015, alle ore 19:38
Allora.... la batteria viene caricata, premo il pulsante di accensione, si accende il led ON e parte la ventola per pochi secondi.....poi la ventola si ferma. Per spegnere, devo tenere il pulsante d'accensione alcuni secondi e si spegne.
piero55
09.12.2015, alle ore 19:56
....penso che la batteria sia morta.....dopo un pò che è in carica, lampeggia il led della batteria e la stessa scalda. E' comunque un problema secondario, quando il pc RI-funzionera', la batteria si acquista....
Kaput
10.12.2015, alle ore 12:14
SE lo apri e mi posti la sigla della scheda vediamo di fare qualche rilievo.
piero55
10.12.2015, alle ore 13:41
La scheda madre è la K000054980
La scheda video è la versione con 256MB sigla LS3481P
da qui si vede bene.
Kaput
11.12.2015, alle ore 12:35
K000054980 questa sigla non è valida cercane un'altra con buone probabilità è una LA3481P.
Dammi conferma (la siglasi potrebbe trovare anche sotto un adesivo).
piero55
11.12.2015, alle ore 13:26
Si, confermo.
piero55
11.12.2015, alle ore 19:25
Ho trovato lo schema elettrico della MB LA3481P.
