postato il: 02.02.2022, alle ore 10:36 |
rcc.roberto: Bisogna vedere se sono sullo stesso contatore o ha un contatore a parte
certamente, infatti avevo scritto:
hai gia il cavo di linea di impianto della casa?
rbacchi
postato il: 02.02.2022, alle ore 10:45 |
Grazie a tutti.
Il contatore è il medesimo. Il cavo di rete serve per l'illuminazione eil motore del cancello. Non so però se sia semplice aggiungere un cavo di rete.
Da un powerline al WiFi cosa ci vuole? Esiste una spina WiFi?
Comunque provo a cercare anche io, ma l'esperienza è insostituibile: la ditta che ho citato all'inizio ha una telecamera con portata 300m, ma poi l'assistenza tecnica ha detto che sono teorici, basta un foglio di carta che diventano 70m
postato il: 02.02.2022, alle ore 11:25 |
Gli apparecchi della TP-Link che ti ho postato ha sia una presa ethernet che consente un collegamento cablato sia un access point Wifi io li uso per far arrivare il segnale del mio router wifi a tutti i quattro livelli dell'abitazione, in pratica è come avere un modem che copre tutta la casa. Bisogna dire che la rete powerline non è in genere velocissima (dipende dall'apparechhio ma sopratutto dal cablaggoi della rete elettrica) però raggiunge facilmente i 50-100 MB/s sufficinti per la maggior parete degli usi.
Circa il cavo di rete non capisco perchè lo devi aggiugere ma forse devi fare uno schemino per capire la situazione, come lo volevi usare per alimentare il citofono così lo usi per la powerline.
postato il: 02.02.2022, alle ore 12:04 |
rbacchi: Grazie a tutti.
SE hai già un cavo di rete in porssimità , mi pare di capire cosi, correggimi se sbaglio.... niente di più semplice... lo 'switchi' con un router da 10 euro e riparti da li per tutte le periferiche.... cancello, illuminazione. telecamera e company....
rbacchi
postato il: 02.02.2022, alle ore 13:22 |
No, mi sono espresso male. Ho solo la 230V. Facendo ricerche sembra che 200m in liea d'aria (e quindi molto di più per il cavo della 230V) siano troppi per i modem powerline. Credo che occorra andare su ripetitori direzionali più consistenti tipo CPE610 che dicono arrivi a 30Km (!!!?). C'è qualcosa in mezzo? Comunque a questo punto ci si potrebbe orientare su un videocitofono via LAN che sia di un IP sufficiente da stare all'aperto. Poi, dato che ci siamo, vorrebbe anche una telecamera che guardi all'interno, per una maggiore sicurezza, e un'unità I/O per comandare il cancello e per inserire un pulsante del campanello (adesso c'è soltanto un cartello con un numero di cellulare, in n punto che sfortuna vuole il campo GSM sia debole).
Se mi sfornate altre idee ve ne sarò grato.
Ciao a tutti, rb
postato il: 02.02.2022, alle ore 14:28 |
LA faccenda si complica.... con i soldi si fà tutto, ma strizziamo un acchio al risparmio dato che non è per lavoro...
Come punto fisso prendiamo in considerazione che se specialmente vuole mettere due telecamere... credo sia opportuno da prendere in considerazione il cavo di rete.
hai una garanzia in più di un corretto funzionamento, e penso su questo inutile discutere.
Cerchiamo di circoscrivere il problema... che poi alla fine è la lunghezza della linea. Non conosco questi apparati specialmente sulle prestazioni in lunga distanza come ne l tuo caso.
Strizzando l'occhio anche all'affidabilità , fossi a casa mia.... prendo l'escavatore o il picco e pala... e ritrnaccio la linea alla metà della lunghezza...
Qui installerei uno di quei cosi in modo che mi spezza la tratta e quindi si parla di 100 mt. Dovrebbe funzionare. Alla fine una buca,10 mattoni e una scatola stagna dove inserire questo ripetitore ad onde convogliate.
un flusso video di due telecamere è importante come mole di dati.
Discorso di verso per avere un I/O per accendere e spegnere qualsiasi cosa... Tento per fare un esempio leggi bene l'articolo mio sulla stazione meteo a 433Mhz, come trasferisco un dato di temperatura e umidità puoi accendere e spegnere degli apparati.... ha una portata che ho testato fino a 2km, fatta con 2soldi
http://www.grix.it/viewer.php?page=12309
è 7 anni che fà il suo lavoro, ho solamente sostituito una batteria al piombo....
postato il: 02.02.2022, alle ore 15:54 |
Non credo che il cavo il cavo che va da casa al cancello faccia dei percorsi così complessi, in ogni caso non so dove hai trovato sto fatto di "in linea d'arioa" dato che in un collegamento in rame l'aria non c'entra affatto. Per esempio questo dispositivo https://www.tp-link.com/it/home-networking/powerline/tl-wpa7… promette 300m a 1000Mps ovviamente se si allunga il percorso la velocità diminuisce ma a te serve molto molto meno veloce.
Altrimenti con sistemi direzionali come gli Ubiquiti che hai citato i 3-400 si raggiungono, l'unico problema che ti resta è come collegare la ricevente al citofono se questo è solo wifi
postato il: 02.02.2022, alle ore 16:13 |
Io con una buona coppia di Ubiquity ho fatto 617 metri. misurati con google map.
Ma una BUONA, direzionale e ben allineata in aria libera.
con buon segnale su entrambi.
postato il: 02.02.2022, alle ore 17:06 |
Repeater/access point che copre 500 metri all'aperto https://www.amazon.it/FLASHOWL-Ripetitore-Amplificatore-Resi…
rbacchi
postato il: 02.02.2022, alle ore 18:32 |
Grazie a tutti. Faccio qualche chiarimento.
Al cancello c'è la 230V (forse ho fatto qualche casino con rete intendendo rete 230V).
Lì vicino, a 30m, c'è il punto di consegna ENEL con il relativo contatore.
La casa sta a circa 200m in linea d'aria ed è ovviamente servita dalla rete 230V.
A circa metà strada ci dovrebbe essere una presa per un deposito.
La traccia Contatore/Casa è sicuramente più lunga della distanza in linea d'aria.
Se si riuscisse ad avere l'Ethernet vicino al cancello si potrebbe usare un videocitofono che si attacca alla LAN con una protezione IP adeguata al posizionamento in esterno, si potrebbe mettere una telecamera di sorveglianza e un'unità I/O per gestire campanello e cancello.
Mi fa piacere il discorso di FrancoGual che cita un'esperienza diretta e lo vorrei confrontare con le soluzioni di Shottky, ammesso che reggano la distanza via rame. Poi credo che se fosse un problema la presenza di un differenziale, il modem lo si potrebbe collegare a monte dello stesso (lo so che è un po' brutto), con un suo magnetotermico bipolare in un contenitore isolato.
Provo a postare una vista aerea della situazione:
https://drive.google.com/file/d/1weW39UyFJyInmxlzOPtwFLT9J8d…
Spero di aver risposto a tutti ma se volete maggiori informazioni chiedete pure.
Grazie, rb
