pitto
postato il: 21.06.2017, alle ore 23:35 |
In uscita gli altoparlanti (casse acustiche 2 vie con crossover e altoparlanto da 8 ohm) sono completamente separati tra di loro.
maledetto terremoto |
postato il: 22.06.2017, alle ore 17:34 |
Procediamo con metodo: queste sono le possibili combinazioni degli ingressi (A e B sono due sorgenti, mentre X ed Y sono gli altoparlanti)
Se ho ben capito la <1> NON funziona mentre la <2> funziona ed il segnale amplificato esce da ENTRAMBI gli altoparlanti X ed Y
vedi sorgente fidocadJ
[FIDOCAD]
LI 100 50 110 50
LI 100 55 110 55
LI 100 60 110 60
LI 100 65 110 65
RV 80 45 100 70
EV 115 65 110 60
EV 110 50 115 55
EV 40 45 50 55
EV 55 55 65 65
LI 80 50 50 50
LI 80 65 70 65
MC 70 65 0 0 040
LI 80 60 65 60
LI 115 50 115 55
LI 115 60 115 65
LI 100 90 110 90
LI 100 95 110 95
LI 100 100 110 100
LI 100 105 110 105
RV 80 85 100 110
EV 115 105 110 100
EV 110 90 115 95
LI 80 90 50 90
LI 80 105 70 105
MC 70 105 0 0 040
LI 80 100 65 100
LI 115 90 115 95
LI 115 100 115 105
EV 40 85 50 95
LI 65 100 65 90
TY 81 48 5 3 0 1 0 * L
TY 81 57 5 3 0 1 0 * R
TY 81 89 5 3 0 1 0 * L
TY 81 98 5 3 0 1 0 * R
TY 43 48 5 3 0 1 0 * A
TY 59 58 5 3 0 1 0 * B
TY 44 87 5 3 0 1 0 * A
LI 175 50 185 50
LI 175 55 185 55
LI 175 60 185 60
LI 175 65 185 65
RV 155 45 175 70
EV 190 65 185 60
EV 185 50 190 55
LI 155 65 145 65
MC 145 65 0 0 040
LI 190 50 190 55
LI 190 60 190 65
LI 175 90 185 90
LI 175 95 185 95
LI 175 100 185 100
LI 175 105 185 105
RV 155 85 175 110
EV 190 105 185 100
EV 185 90 190 95
EV 130 95 140 105
LI 155 105 145 105
MC 145 105 0 0 040
LI 155 100 140 100
LI 190 90 190 95
LI 190 100 190 105
TY 157 48 5 3 0 1 0 * L
TY 157 57 5 3 0 1 0 * R
TY 157 88 5 3 0 1 0 * L
TY 157 97 5 3 0 1 0 * R
TY 134 98 5 3 0 1 0 * A
LI 155 50 140 50
EV 130 45 140 55
TY 133 48 5 3 0 1 0 * A
LI 245 50 255 50
LI 245 55 255 55
LI 245 60 255 60
LI 245 65 255 65
RV 225 45 245 70
EV 260 65 255 60
EV 255 50 260 55
LI 225 65 215 65
MC 215 65 0 0 040
LI 225 60 210 60
LI 260 50 260 55
LI 260 60 260 65
LI 245 90 255 90
LI 245 95 255 95
LI 245 100 255 100
LI 245 105 255 105
RV 225 85 245 110
EV 260 105 255 100
EV 255 90 260 95
LI 225 105 215 105
MC 215 105 0 0 040
LI 225 100 210 100
LI 260 90 260 95
LI 260 100 260 105
TY 227 48 5 3 0 1 0 * L
TY 227 57 5 3 0 1 0 * R
TY 227 88 5 3 0 1 0 * L
TY 227 97 5 3 0 1 0 * R
TY 204 98 5 3 0 1 0 * A
LI 225 50 210 50
EV 200 45 210 55
TY 203 48 5 3 0 1 0 * A
MC 210 60 0 0 040
MC 90 45 3 0 010
MC 90 70 0 0 040
MC 165 70 0 0 040
MC 165 45 3 0 010
MC 235 70 0 0 040
MC 235 45 3 0 010
MC 90 110 0 0 040
MC 90 85 3 0 010
MC 165 110 0 0 040
MC 165 85 3 0 010
MC 235 110 0 0 040
MC 235 85 3 0 010
TY 88 121 5 3 0 1 0 * OK
TY 164 120 5 3 0 1 0 * ?
TY 234 120 5 3 0 1 0 * ?
TY 86 31 5 3 0 1 0 * NO
TY 163 29 5 3 0 1 0 * ?
TY 233 29 5 3 0 1 0 * ?
SA 65 90
LI 225 90 215 90
EV 200 95 210 105
MC 215 90 0 0 040
TY 90 55 5 3 0 1 0 * 1
TY 90 95 5 3 0 1 0 * 2
TY 165 95 5 3 0 1 0 * 4
TY 165 55 5 3 0 1 0 * 3
TY 235 55 5 3 0 1 0 * 5
TY 235 95 5 3 0 1 0 * 6
TY 110 45 5 3 0 1 0 * X
TY 110 65 5 3 0 1 0 * Y
TY 110 105 5 3 0 1 0 * Y
TY 110 85 5 3 0 1 0 * X
TY 185 65 5 3 0 1 0 * Y
TY 185 45 5 3 0 1 0 * X
TY 255 65 5 3 0 1 0 * Y
TY 255 45 5 3 0 1 0 * X
TY 185 105 5 3 0 1 0 * Y
TY 185 85 5 3 0 1 0 * X
TY 255 105 5 3 0 1 0 * Y
TY 255 85 5 3 0 1 0 * X
MC 45 55 0 0 040
MC 60 65 0 0 040
MC 45 95 0 0 040
MC 135 55 0 0 040
MC 205 55 0 0 040
MC 205 105 0 0 040
MC 135 105 0 0 040
LI 155 60 145 60
LI 155 90 145 90
Cosa accade invece con le combinazioni 3,4,5 e 6? Quali funzionano ed in caso positivo da quali altoparlanti esce il suono?
postato il: 22.06.2017, alle ore 20:12 |
Se ho capito bene la configurazione mono non è nessuna di quelle che hai disegnato perchè prevede l'uscita su un solo altoparlante.
pitto
postato il: 22.06.2017, alle ore 23:39 |
Per rendere meglio l'idea ho fatto un disegnino anch'io.
A = versione stereo normalissima L R in ingresso separati e massa comune
B = versione mono con i due ingressi accoppiati (vedi ponticello) a quanto ne so io si potrebbero accoppiare anche con un partitore di resistenze.
L'uscita è chiaro che prevede sempre i due altoparlanti separati.
Indubbiamente mi sono spiegato male io all'inizio con la storia mono/stereo, ma è così che intendevo con i due segnali accoppiati/sommati.
pitto
postato il: 22.06.2017, alle ore 23:46 |
Nel caso A, è un normale amplificatore stereo con ingressi separati e uscite anche perciò i 2 segnali saranno come 2 amplificatori.
Nel caso B il segnale viene mandato contemporaneamente a destra e sinistra, e così l'affare cinese funziona benissimo con la potenza dei 2 amplificatori.
postato il: 23.06.2017, alle ore 08:29 |
Avevo capito male, però a questo punto spiegatemi qual'è la differenza tra il mono e lo stere a cui applico due segnali uguali, non vi è un motivo ragionevole perchè uno debba funzionare e l'altro no.
postato il: 23.06.2017, alle ore 08:38 |
Comunque, avrò capito male, ma ricordavo vene che per modalità MONO su quel componente si intende un'altra cosa CON UN SOLO CARICO IN USCITA
pitto
postato il: 24.06.2017, alle ore 01:27 |
Si, dici bene "mono" significa quello che dici tu, però nel mio caso stereo mi va in protezione e come ho collegato insieme le entrate funziona bene seppur non si senta più la differenza tra i due canali. Mahh...sicuramente c'è qualcosa nel circuito. però testardo come un mulo, domani farò un altra prova. Ho detto (mi sembra) che le due casse hanno il crossover a 12dB, una bobina e un condensatore per ogni altoparlante woofer e tweeter, voglio provare a collegare gli altoparlanti direttamente, magari il filtro agisce abbassando troppo l'impedenza come dice theremino.
postato il: 24.06.2017, alle ore 15:21 |
schottky: []CUT] però a questo punto spiegatemi qual'è la differenza tra il mono e lo stere a cui applico due segnali uguali, non vi è un motivo ragionevole perchè uno debba funzionare e l'altro no.
E' esattamente il mio pensiero: secondo ogni logica DEBBONO funzionare entrambe perche' l'amplificatore NON SA se sui due ingressi ci sia lo unico stesso segnale oppure due segnali diversi come due tracce L+R o anche due canzoni diverse
pitto: [CUT] se mando anche un solo canale dei due va in protezione, mentre se li unisco (mono) va bene.
Visto che fai delle prove, verifica anche cosa accade nei casi che ho chiamato 3,4,5 e 6.
theremino
postato il: 26.06.2017, alle ore 17:38 |
Potrebbe esserci un circuito di protezione per una eventuale continua in uscita che sarebbe pericolosa per gli altoparlanti. Oppure un circuito di protezione anti "bump" iniziale.
E potrebbe essere che questo circuito di protezione sia studiato male o difettoso e quindi in caso di tensioni differenti tra i due canali (cosa che accade solo in stereo) si attiva erroneamente la protezione e spegne l'amplificatore per un po'.
Ricongiungere il mondo digitale con il mondo reale e concreto. |
