hnjmkl: Soprattutto, che funzione dovrebbe avere un circuito siffatto?
Anche niente.... Se serve per vedere se esce audio non mi pronuncio....
postato il: 10.09.2018, alle ore 00:20
In genere si usa un singolo led per vedere quando ci si avvicina o si arriva al clippaggio.
Se lo scopo è questo, occorre un partitore in ingresso in base alla tensione del segnale. Viene un poco una schifezza in quanto l' impulso luminoso può essere molto veloce: con un paio di transistor e qualche condensatore si riesce ad aumentare la durata dell' impulso luminoso in modo che sia ben visibile.
Es:
https://www.instructables.com/id/Clip-Indicator-LED-for-any-…
postato il: 10.09.2018, alle ore 12:06
rcc.roberto: ma, se metti un certa resistenza per accendere il LED ad una certa potenza, quando esce una potenza più bassa, non si accende, quando esce una potenza più alta, si fonde, conclusione: a me pare una str...ata
Qualche conto teorico, poi serve verificare in pratica.
Come gia' detto il vero problema e' la massima tensione inversa del led che si aggira sui 5-7 V, quindi in serie al led serve un diodo Schottky (che si mangia solo 0.3V) per proteggerlo.
Col diodo Schottky ed una resistenza in serie da 560 ohm e trascurando la reattanza del condensatore in serie, con 25 watt su 8 ohm sul led passano 19 mA, mettendo in conto il valore di picco si arriva a 26 mA ed il led ancora tiene.
Con 1.3 watt su 8 ohm sul led passa circa mezzo mA che e' suffiente ad accenderlo se e' ad alta luminosita'. Sotto il watt serve abbassare la resistenza ma non si regge piu' la potenza massima anche se si scende di poco perche' la relazione e' quadratica.
Con qualche facile conto si trova il giusto compromesso fra potenza massima, potenza minima e resistenza.
Quindi per funzionare funziona (almeno in teoria!), a cosa poi serva l'ambaradan occorre chiederlo a mastertechnology.
mastertechnology
postato il: 11.09.2018, alle ore 17:34
in pratica voglio solo creare un effetto luminoso da usare come sfondo dietro le casse
