 dacolug
postato il: 13.08.2020, alle ore 14:09 |
ENRICO51: Hai controllato se l'integrato è alimentato correttamente?
e raffreddato?
L'Ottomana è quella cosa
di cotone oppur di lana
che si chiama l'ottomana
postato il: 13.08.2020, alle ore 15:37 |
ENRICO51: Hai controllato ....?
...se l' altoparlante è sano
...se il cablaggio segnale non è in corto?
...se la corrente a vuoto è quella prevista
...se applicando il segnale all' ingresso la corrente aumenta
... ecc ecc
Ma le MIE vere domand sono: HAI UN TESTER? LO SAI USARE? |
 csdcar
postato il: 13.08.2020, alle ore 16:10 |
ciao enrico ,si è alimentato bene,altoparlante sano,non in corto,la corrente è quella prevista ,se applicando il segnale all'ingresso la corrente aumenta devo controllarlo,si so usare il multimetro, poco fa ho rimontato un circuito con lm1875, e ho sempre lo stesso problema, prima un forte rumore continuo agli altoparlanti, poi quando collego la sorgente il rumore scompare e il suono si sente molto molto distorto, penso di fare sempre lo stesso errore ma non riesco a capire quale, sembrerebbe un problema di massa, ho fatto delle foto, se qualcuno vuole provare a capire dove sbaglio lo ringrazio moltissimo |
 csdcar
postato il: 13.08.2020, alle ore 16:12 |
uso sempre delle millefori |
postato il: 13.08.2020, alle ore 17:28 |
Hai fatto delle foto... Ma se non le pubblichi non le vediamo |
 csdcar
postato il: 13.08.2020, alle ore 17:48 |
ora le pubblico roberto |
 csdcar
postato il: 13.08.2020, alle ore 17:50 |
si vedono?https://www.flickr.com/photos/189679288@N05/shares/fZC023 |
postato il: 13.08.2020, alle ore 18:05 |
onestamente capire il problema a vista mi pare molto difficile, io avrei usato metà della millefori e i ponti sopra, comunque l'unico mio consiglio è quello di mettersi dietro con il tester e ricontrollare tutte le connessioni.
 csdcar
postato il: 13.08.2020, alle ore 19:03 |
si roberto capisco che non è facile,prova solo a dare un occhio alla massa se riesci a individuarla,corre lungo il perimetro esterno |
postato il: 13.08.2020, alle ore 19:06 |
Mio parere auooscilla.... misura l'assorbimento con l'ingresso a massa. Dev'essere quanto dichiarato in datasheet, non più e non meno.
se aprendo l'assorbimento sale senza segnale allora autooscilla. controlla la retroazione, che .. boh, non l'ho capita bene, ma io son fermo ai tda 2005 e fratelli.
Sono antico.
Ah... io avrei usato forse meno di un quarto di basetta, che non sarebbe male, sia a livello di LOOP che di risparmio di basette.
