FORUM: Robotica
Pilotare servocomando modellismo (automazione monitor)
Daniels118
26.05.2012, alle ore 09:30
Ecco il sorgente modificato per ritardare l'invio del segnale dopo l'attivazione del relè, ho lasciato comunque un ritardo prima di disattivarlo:
http://daniels118.altervista.org/temp/CARPUTER5.pbp
carlo201983
26.05.2012, alle ore 13:31
ciao daniel ma mettendo il transistor il ritardo non serve + ??
cmq nel pom lo provo e ti aggiorno ;)
Daniels118
26.05.2012, alle ore 13:37
E io come faccio a saperlo? Il transistor l'hai proposto tu perchè secondo te il relè genera interferenze, così come hai proposto il ritardo nel segnale all'accensione del relè per consentire al servo di andare a regime, dal mio punto di vista assolutamente teorico nè l'una nè l'altra soluzione risolvono il problema, poi se mi sbaglio buon per te.
carlo201983
26.05.2012, alle ore 15:18
Ciao Daniel ho appena provato il firmware ma c'è qualcosa che nn và. Mi spiego al raggiungimento il segnale stacca subito e nn è ritardato. Infatti quando premo il pulsante dopo che il relé é diseccitato il monitor esegue una corsa verso il senso di chiusura x poi eseguire il comando corretto, se il problema nn é è chiaro ti faccio il video del problema dimmi tu.
P.S. Al momento sto utilizzando ancora il relé..
Daniels118
26.05.2012, alle ore 15:28
Era quello che volevi no? Il segnale è ritardato di 500ms dopo l'attivazione del relè.
carlo201983
26.05.2012, alle ore 15:39
metto il transitor e riprovo nn so + come spiegarmi e cosa dire..
sto x distruggere
carlo201983
26.05.2012, alle ore 16:34
io credo che il problema alla pressione del tasto sia che il segnale è assente e quindi il distrubo causa il movimento del servo..
allora in apertura và bene così com'è ma alla pressione del tasto deve prima attivarsi il segnale è successivamente il relè a questo punto questo movimwento anomalo credo si risolva.. ad ogni modo se mi dici dove dovrei intervenire nel listato lo modifico io..
Jasson
26.05.2012, alle ore 16:47
Secondo me funziona già così, perché è più veloce il segnale ad arrivare che il relè ad eccitarsi.
Quindi in pratica quando il relè si eccita e alimenta il servo, il segnale sta già arrivando.
Daniels118
26.05.2012, alle ore 16:48
Abbiamo già provato la soluzione che stai dicendo, se vuoi riprovare, la routine è questa:
servoOn:
    if servoState = 0 then
        servoState = 1
        high vccServo
'        for i = 0 to 20
'            PULSOUT sigSERVO, curpos
'            pause 19
'        next i
        pause 500
    endif
return
Devi modificarla così:
servoOn:
        servoState = 1
        high vccServo
        for i = 0 to 20
            pause 19
        next i
'        pause 500
    endif
return
carlo201983
26.05.2012, alle ore 16:51
hai messo 2 stringhe uguali.. :P
