Esercizio per imparare a postare immagini, video, codici sorgenti, ecc...
postato il: 28.08.2013, alle ore 08:55
Non è la perfezione ma potrebbe andare, ti sarei ulteriormente grato se mi chiarisci proprio tutti i passaggi da fare, magari per scrivere una formula semplicissima ma che sia in Ascii come nel tuo esempio.
Scrivere la formula non è difficile, basta un po' di intuito. Per le linee di frazione utilizzeremo il carattere "-" e avremo l'accortezza di separare simboli e numeri con uno spazio per aumentare la leggibilità .
Esempio: supponiamo di voler scrivere l'equazione fc=1/(2*PI*R*C).
Cominciamo a scrivere "fc=" seguito dalla linea di frazione "fc = -------------";
non preoccupiamoci subito di dimensionare correttamente la linea di frazione, lo faremo dopo.
andiamo al rigo superiore ed inseriamo tanti spazi fino ad arrivare all'inizio della linea di frazione, quindi scriviamo il numeratore "1";
poi andiamo al rigo inferiore ed inseriamo nuovamente tanti spazi fino ad arrivare all'inizio della linea di frazione, quindi scriviamo il denominatore "2 * PI * R * C";
non preoccupiamoci subito di centrare perfettamente i termini sulla linea di frazione, lo faremo dopo;
se serve aggiungiamo o togliamo altri "-" per adattare la linea di frazione al termine più lungo, in questo caso il denominatore;
allineiamo i termini al centro delle linee di frazione aggiungendo o rimuovendo degli spazi (in questo caso il numeratore necessiterà di qualche spazio in più);
anteponiamo alla formula il tag di apertura del codice "[c o d e]" (senza spazi, li ho messi per evitare che il tag venisse interpretato, impedendone la visualizzazione), e scriviamo alla fine il relativo tag di chiusura "[ / c o d e]" (anche qui senza spazi).
Il risultato sarà questo:
[c o d e]
1
fc = --------------
2 * PI * R * C
[/ c o d e]
Una volta inviato, apparirà in questo modo:
1
fc = --------------
2 * PI * R * C
Se non avessimo usato i tag "code", avremmo ottenuto questo obbrobrio:
1
fc = --------------
2 * PI * R * C
Spero di essere stato abbastanza chiaro, in caso contrario fammi sapere.
postato il: 28.08.2013, alle ore 11:59
iiii
wwww
3
Istruzioni + Prova fatta = Ringraziamenti x 10
postato il: 28.08.2013, alle ore 12:01
iiii
wwww
iiii
wwww
3 3 3
10 10 10
3
postato il: 28.08.2013, alle ore 12:04
3 3 3
10 10 10
..3..........3...........3
10.......10.........10
postato il: 28.08.2013, alle ore 12:17
3
Daniels118
postato il: 28.08.2013, alle ore 12:31
Di nulla alla terza (fa sempre zero!) :)
