CONTATORI ENEL LA MODIFICA
davidsf
13.10.2010, alle ore 00:23
una domanda: sei te l'autore di questa pagina:
http://aldonapoli.jimdo.com/trucco-e-info-contatore-enel/
perchè mi sembra identica...
13.10.2010, alle ore 10:23
davidsf:
in effetti inizia esattamente nello stesso modo, anche la fotografia è la stessa........
attendiamo spiegazioni da WINSTAR
lupin3007
06.02.2011, alle ore 16:21
ciao grazie mille per le informazioni molto utili ed dettagliate cm, il sensore e un interuttore a molla che si puo scolegare solo quando il contatore e spento altrilmenti lo resetta i parametri ed lo rende inutilizabbile ( il sensore non e nientaltro che la vite a chiave stellata cn un un tappino bianco in basso a desta dei capi dei fili che poi vanno al consumo del utente che mantegono il conttore sulla basetta fissata al muro cn due chiodi da 6mm a presione per modificare i parametri tramite irda serve solo un palmare da programazione industriale ed un po di conoscenza nei software di utilizzo!!! ciaooo e angora graziee
ps se il contatore sta spento per + di 10 ore si scarica la batteria da 3 volt cm quella del bios dei pc ed manda il segnale alla centrale che il contatore e stato rimoosso dal muro e quindi diventa causa penale di manomisione ecc
LUPIN3007
genio_mancato
12.05.2011, alle ore 20:53
Elettronico:
Bel tutorial, ma occhio: come ha ricordato l'autore, modificare il contatore è un'operazione ILLEGALE!
RIBADISCO...IL CONTATORE ENEL E' E DICO E' PROPRIETA' ENEL...RICORDATELO.
QUINDI QUALSIASI MANOMISSIONE CHE EFFETTUERETE SARA' PENALMENTE IMPUTABILE..
P.S. SONO UN TECNICO ENEL
E IN AGGIUNTA: ADDIRITTURA IL MARCHINGEGNO DI AUTORIPRISTINO A CORDINA (ORA NON RICORDO IL NOME..) DA INSTALLARE SULLO STESSO CONTATORE, SE RISCONTRATO L'ENEL LO TOGLIE E.....
OCCHIO!!!
brunello
21.05.2012, alle ore 02:37
genio_mancato:
Elettronico:
OCCHIO!!!
permalosi...
perseo88
09.08.2012, alle ore 11:28
c3bo:
Molto utile.
kbass58
09.03.2014, alle ore 10:13
Bella pagina, molto interessante. Avrei una domanda: qualcuno ha avuto la sensazione che le bollette siano indipendenti dai consumi effettivi? ho cambiato molte cose nel mio impianto: eliminato una scaldabagno elettrico (sostituito con una caldaia a gas) sostituito tutte le lampadine a incandescenza con lampade a basso consumo e led, ma i consumi sono rimasti uguali. Ho provato a verificare i consumi in caso di lunga assenza, durante le vacanze, ma è sempre lo stesso. Sembra che non esista nessuna telelettura, ma che sempicemente l?ENEL faccia una statistica dei consumi medi di un'utenza, e quindi la bolletta non rispecchi affatto i consumi reali del periodo.
