 leopierom
postato il: 19.10.2020, alle ore 16:04 |
Se stiamo parlando di una lampada da 100W tradizionale tutto led da oltre 10 anni
r risparmiare ad esempio abbinerei due sensori pid e un timer,
si buona ma per anni sono stato schiavo del timer sempre a correggerlo,
qui la citazione si meglio del timer
Ritornando sui semplici calcoli con il costo del Kw/h comprensivo di tutto mi trovo questi valori, calcolo sempre per 100 W tante led da 5 e 10 W per utilizzo crepuscolare calcolato 12 ore al giorno mediamente notte ore 19:oo alba ore 7
Sono corretti.. ? Sono un pò in confusione
postato il: 19.10.2020, alle ore 18:52 |
leopierom:
non hai capit5o minimamente il funzionamento, i pir sono attivati dal crepuscolare, i sensori attivano un temporizzatore, sulle 12 ore stimate hai almeno il 70% di luci spente, più risparmio di cosi. |
 leopierom
postato il: 19.10.2020, alle ore 19:23 |
é un vialetto di un mini condominio e abbiamo deciso di tenerle sempre accese
I miei calcoli i? Possibile che spendiamo 215 eur all 'anno per 12 ore notturne per un totale di 100 W led?
postato il: 19.10.2020, alle ore 21:15 |
rifacciamo i conti, utilizzando un metodo semplice semplice.
100W per 12ore sono 1200Wh al giorno
1200Wh per 365 giorni sono 438.000 Wh = 438KWh
428KWh per 0,30euro costo KWh = 131 Euro annui.
Che pero: 12 ore di media sono troppe.
Questo conto è MOOOOOLTO diverso da quello contestati prima, perchè prima parlavi del solo risparmio di 5 minuti al giorno, che corrispondono ai circa 3 KWh annui... 1 Euro |
postato il: 19.10.2020, alle ore 22:16 |
se la media è media...
Il 21 Dicembre.. più o meno abbiamo 7,45 ore di luce
Il 21 Giugno ne abbiamo circa 15.
La nostra posizione, oltretutto quasi a metà dell'emisfero boreale dove si ha un'ottma escursione sia in ore che in temperatura.
A naso, senza nemmeno una calcolatrice, se avessimo 9 ore di luce al solstizio d'inverno e 15 a quello di estate, dovremmo essere nella media di 12 ore di luce media nell'anno, se invece abbiamo 7... facciamo 8 abbiamo una piccola flessione verso il buio, dovremmo avere 12,30 oredi buio medie. Ovvio parlo della mediana, poi Aosta ha un periodo luminoso maggiore di Lampedusa, anche se le temperature fanno pensare al contrario.
ovvio senza contare l'ora segnata dall'orologio, ma solo alba e tramonto.
Per la bolletta... l'energia incide per il 35 % circa del costo totale in bolletta, ci sono accise, tasse varie e costi di trasporto.
 leopierom
postato il: 20.10.2020, alle ore 09:09 |
Perfetto tutto più chiaro
si penso anche io di si
In ogni caso se più o meno fissimo il costo del Kw/h a 0.30 eur tutto il resto secondo me è un altro 0.173 eur quindi il totale reale che paghiamo il kW/h è 0.483 eur
postato il: 20.10.2020, alle ore 18:13 |
leopierom:
Sbagliato, perchè la maggior parte delle spese accessorie non sono legate al consumo, lo è l'IVA che è agevolata al 10% e quindi su 0.3€ vale 3 centesimi e le accise che fino a consumi di 150KWh al mese sono pari a zero.
postato il: 20.10.2020, alle ore 18:24 |
Chiedo scusa l'accisa vale zero solo se il consumo è meno di 150KWh al mese e il contratto è da meno di 3KW se il contratto o il consumo superano questi valori l'accisa è di 2,2 cent a KWh quindi l'incidenza di queste spese porta il costo da 30cent al massimo a 35cent. Se prendi il costo della bolletta e dividi per il consumo ottieni un costo molto più alto ma per colpa di spese non riducibili.
 leopierom
postato il: 20.10.2020, alle ore 18:54 |
Quindi per ogni kw/h consumato aggiungo 30/35 centesimi
in pratica i miei il mio consumo anno sarà in linea di massima
Costo Kwh=0,30 131,40 + accise 35 centesimi 153,30 eur
postato il: 20.10.2020, alle ore 19:20 |
comunque il problema del non risparmio è la causa della vostra decisione di mantenere accese 12 ore tutte le luci del vialetto, che poi la spesa della bolletta dovete dividerla secondo i millesimi dei vari proprietari, ovviamente ci fosse uno schizzo dell'impianto si potrebbe sempre consigliarti altre soluzioni, ad esempio mantenere accese solo le luci d entrata e accendere con i pir il vialetto, sinceramente non capisco il motivo della vostra scelta. |
