ENRICO51: E' semplicissimo. Il relè è il tuo visto dal lato pin. Per la potenza del trasformatore si dovrebbe conoscere l'assorbimento della serratura ma normalmente 30/40va va bene. Tieni presente che anche se il trasformatore fosse sovradimensionato il consumo sarebbe, comunque, irrisorio. Cosa importante: Il pulsante deve essere NA cioè col pulsante a riposo(non premuto) il circuito deve essere APERTO, non deve passare tensione o controllando, col tester in ohm, tra i due pin devi misurare 1, come se i puntali fossero scollegati.
Grazie per le info: il pulsante che ho già acquistato è appunto NA, la serratura è un modello (un po' più vecchio) così https://www.cisa.com/it/prodotti/serrature/legno/applicare-e… e per quel che riguarda il trasformatore, avevo trovato una specie di calcolo dal quale risultavano più che sufficienti i suddetti 40VA, pur considerando i metri che i cavi devono percorrere prima di raggiungere la serratura.
Spero non sia proprio quella la serratura del cancelletto pedonale, quella è una serratura da PORTONE, ha il tasto di sgancio.
Cosa che ad un cancelletto pedonale non ha senso, da fuori cali la mano e apri... e te li ritrovi alla porta di casa....
postato il: 25.09.2020, alle ore 10:22
Per la serratura, potrebbe aver ragione FrancoGual, dipende dal tipo di cancelletto che hai. Se il cancello è chiuso, senza buchi e sufficientemente alto, può andare bene, ma se ci sono buchi dove si può infilare una mano o un ferro piegato ad U, non va bene. In tal caso devi adottare degli accorgimenti atti a impedire lo sgancio della serratura dall'apposito tasto.
Esiste la stessa serratura, versione cancelletto pedonale, dove al posto del pulsante rosso non c'è nulla e si apre SOLO con chiave o elettricamente.
Paolaccio
postato il: 28.09.2020, alle ore 00:58
FrancoGual: Esiste la stessa serratura, versione cancelletto pedonale, dove al posto del pulsante rosso non c'è nulla e si apre SOLO con chiave o elettricamente.
sì sì, scusate, ho messo la prima foto che ho trovato per rendere l'idea, non prestando attenzione al tasto...ovviamente sul posto non è possibile aprirla salvo la chiave...
l'idea di fare una foto invece di proporre la prima reperibile in rete non sarebbe male...
Paolaccio
postato il: 02.10.2020, alle ore 01:02
bergio70:
Paolaccio:
hai ragione, ma non credo cambi molto in seno al mio problema.
Paolaccio
temo non la vediate....dove posso caricarla per una cosa immediata?
