Precision Full-Wave Peak Detector
PVSAT
22.05.2022, alle ore 19:35
Messo a posto il circuito ho inserito la possibilità di usare il MAX232 oppure solo gli invertitori quindi non inserirò mai insieme il MAX232 e l'invertitore. Il software mi dà errore sugli ingressi non collegati ma non credo sia un problema voi sicuramente sapete se ho sbagliato.
rbacchi
22.05.2022, alle ore 19:53
Lo schema del max232 è incompleto, manca almeno un condensatore , anzi due fra v- e massa e fra v+ è i 5v
rbacchi
22.05.2022, alle ore 19:58
guardando meglio lo schema il condensatore fra v- e massa è presente nel circuito rivelatore, ma quello su v+,anch'esso presente nel circuito è collegato diversamente. teoricamente non cambia nulla, ma in pratica farei come dice il costruttore piazzandoli vicino all'integrato.
PVSAT
22.05.2022, alle ore 20:03
Non dovrebbe essere cosi? Ho visto MAXIM porta uno in più TI non usa il condensatore in più
Se intendi sulle uscite li ho messi prima di entrare sul OPAmp
rbacchi
22.05.2022, alle ore 20:38
Ok per le due figure che sono un po' diverse. L'integrato ha avuto un'evoluzione nel tempo, specialmente per i valori dei condensatori. Io opterei per la versione da 1uF, poi quello di +vcc se metterlo verso massa o verso i più 5 te lo dice meglio il costruttore o eventuali prove che farai. Comunque sia mettili vicini all'integrato
rbacchi
22.05.2022, alle ore 20:41
Aggiungo
Siccome è un'applicazione analogica, fai diverse prove, non vorrei che si generasse del rumore indesiderato. In fondo genera tensioni per un circuito logico. Per funzionare funziona, ma il layout diventa importante.
PVSAT
23.05.2022, alle ore 20:16
Sto pensando di utilizzare degli operazionali ad alimentazione singola tipo MC34071 oppure LM3900 però ne avevo visto uno dichiarato come Pro Audio Mixer non ricordo la sigla vanno bene uguale?
24.05.2022, alle ore 07:14
Come ti ho spiegato, molto tempo fa, il problema non è l'amplificatore. Che sia dichiarato ad alimentazione singola o no nessun amplificatore operazionale può trattare segnali al di sotto della rail negativa di alimentazione (neanche a disopra di quella positiva). Quindi il full-wave te lo sogni.
PVSAT
24.05.2022, alle ore 17:43
Il circuito l'ho rifatto ma il software dice comunque che non va bene.
@schotty ho inserito la possibilità di utlizzare sia il MAX232 che altri integrati.
Solo che il software dice lo stesso che non va bene ma cosi dovrebbe essere corretto.
PVSAT
26.05.2022, alle ore 19:00
Per rimuovere il rumore va bene una cosa cosi le induttanze sono in ferrite
I condensatori meglio 470 o 220?
