marvi: Non vorrei semplificarvi troppo la vita, ma basta fare le nuove lib con fidocad e copiarle poi nella directory libs di fidocadj, più semplice di così... non si può...
Io uso indifferentemente su fidoj le lib di ambedue, visto che però uso in modo più estensivo fido normale allora le faccio con questo, e sono a disposizione con tutti e due...
Scusate, ho provato a disegnare un nuovo simbolo, per provare a fare una libreria personalizzata, l'ho chiamato Prova.fcl e salvato in Programmi/fidocad/lib, ma adesso all'interno di fidocad dove lo trovo?
Non mi riesce di trovarlo...
Forse sbaglio qualcosa?
Darwin
postato il: 14.01.2015, alle ore 10:46
Ciao!
Fa piacere che tu sia riuscito a risolvere il problema. Mi sembra molto strano che il contenuto di un file dipenda da dove sia posto. Ma non conoscendo Windows, tutto è possibile, sono sicuro che altri saranno più precisi di me.
Bisognerebbe vedere se i file possiedono l'estensione corretta (che è .fcd e non .fcd.txt o robe simili), e che il contenuto scritto nei vari file sia effettivamente il codice FidoCadJ.
Può darsi anche che la procedura di salvataggio/apertura dei file che tu segui non sia quella corretta, puoi descrivere nel dettaglio quello che fai?
Darwin
postato il: 15.01.2015, alle ore 13:54
Jasson, scusa, il mio messaggio precedente era rivolto a ottonelloroberto.
Per quanto riguarda le tue librerie, il principio di FidoCadJ è che puoi metterle *dove vuoi*, indicando poi al programma la libreria in cui si trovano. Lui si occuperà di andarsi a cercare tutti i file con estensione *.fcl e caricarsi quindi tutte le librerie.
Come si vede in questo bel tutorial, a te tocca specificare Programmi/fidocad/lib (o qualcosa del tipo C:/Programmi/fidocad/lib per avere un percorso completo) all'interno del campo "Directory librerie" nel tab "Avvio" della finestra di opzioni del programma:
Il tutorial è per fidocadJ, che è diverso da fidocad, infatti in quest'ultimo su file non compare la voce opzioni, e quindi non c'è la possibilità di scegliere la directory dove si trova la mia cartella librerie.
olivetto
postato il: 06.10.2021, alle ore 18:47
Buon pomeriggio, premetto che ho usato diverse volte fidocad, ma non frequentemente, ora mi sono imbattuto in fidocadj, mi sono incuriosito e ho scaricato l'ultima versione (la 0.24.8).
Il mio sistema operativo è windows 10, ho installato Jawa jre-8u301-windows-x64 e poi ho tentato di installare Fidocadj...ma l'installazione non va a buon fine, mi vengono restituiti due popup - Called RunScript when not marked in progress - e poi, dopo aver cliccato su OK viene visualizzato - Called InstallFinalize when no install in progress -...
Mi potete aiutare a capire perchè fallisce l'installazione?
