still
postato il: 02.01.2017, alle ore 16:58 |
papergion: Queste macchinette vanno benissimo per la tecnica dello scontornamento laser su basette presensibilizzate positive. Praticamente usando il laser come un cesello.
La potenza di 500mW però è eccessiva, 100mW bastano e avanzano.
Per una stampa raster serve invece una meccanica agile e veloce sull'asse X.
La precisione richiesta è dell'ordine di 2 millesimi di pollice (o meno) per microstep.
Qui puoi vedere un interessante esempio di risultato ottenuto con lo scontornamento laser:
http://guidopic.altervista.org/alter/laserpcb_esempi.html
grazie Papergion, darò un occhiata al tuo sito, ed anche ad Odic Force.
E grazie anche a Palombo, ovviamente. NOn credo che sia prassi dovere ringraziare tutti ad ogni commento anche se usualmente lo faccio
postato il: 02.01.2017, alle ore 18:05 |
still:
Comunque oggi mi sono deciso e ho preso quella di futura elettronica, vedremo come va
Futura dichiara una struttura anzichè in metallo in PVC, senza specificare se caricato vetro o normale pvc. Ti convince? |
postato il: 02.01.2017, alle ore 18:11 |
still: ...se poi usi una scheda che gestisce il microstepping (tutte praticamente)puoi scendere ancora : con 1/8 scendi sotto il millesimo,almeno in teoria,anche se per il nostro lavoro penso che i 6 millesimi a passo intero siano già più che sufficienti.sarebbe interessante avere notizie da chi usa già sistemi simili
Mi è parso di capire che i laser da 500 mW o oltre, venduti con le macchine cnc su ebay, focalizzano con un diametro di 0,2mm e quindi l' accuratezza è 0,2 o peggiore: o mi sbaglio? Mi pare invece che tu abbia usato un laser da lettore ottico: giusto?
still
postato il: 02.01.2017, alle ore 18:25 |
Ciao MB54 si, la macchina di futura ha il telaio in pvc spesso 15 mm, non so che tipo di pvc sia (viene dichiarato come compatto) ma dubito che fletta con i motori che monta. Ovvio che ha quel prezzo aspettarsi una struttura in metallo ad alto spessore è impossibile. Mi piace invece il fatto che le barre rettificate siano da 12 mm di diametro, credo abbastanza robuste. Cercando in rete solo a comprare barre, supporti e cuscinetti a ricircolo di sfere spendi di più. Non mi aspetto miracoli ma se sono riuscito a fare discreti lavori con la mia autocostruita, che usa guide per cassetti penso che questa vada meglio.
Per quanto riguarda il laser ho capito che pretendere di isolare le piste bruciando il rame sia impossibile quindi penso di prenderne uno piccolino sul sito consigliato da Papergion (Odic Force) che mi permetta di ''scrivere '' direttamente sulle basette presensibilizzate. Questo però in seconda battuta in quanto normalmente non faccio stampati con componenti smd e se la fresatura classica da buoni risultati a me basta ed avanza.
postato il: 02.01.2017, alle ore 19:16 |
still, se ti funziona bene la prendo anche io su FE.... è un pezzo che la puntavo....anche se ormai l'acquisto lo rimando mooolto più qua....
still
postato il: 02.01.2017, alle ore 19:37 |
io sono anni che traffico con rottami vari ma la meccanica ho capito che, o hai una officina attrezzata o la devi comprare fatta.
ora sono curioso di provare la soluzione grbl con arduino,ci ho giocato un poco in questi giorni e pare funzioni davvero bene (bisogna vedere poi sul campo).
Incredibile che oggi, grazie alla spinta ricevuta dal mercato della stampa 3D, si riesca ad avere una elettronica bella e fatta con 30€.
magari quando finisco tutto pubblico un tutorial con le esperienze sul campo
postato il: 02.01.2017, alle ore 19:40 |
still: io sono anni che traffico con rottami vari ma la meccanica ho capito che, o hai una officina attrezzata o la devi comprare fatta.
aspetto con ansia il tutorial
still
postato il: 04.01.2017, alle ore 23:34 |
MB54: still:
Íl pvc è grigio scuro, molto compatto e pesante,dentro si notano come dei brillantini metallici e non è stampato ma i pezzi sono ottenuti mediante fresatura dal pieno,forse con cnc.
postato il: 05.01.2017, alle ore 08:43 |
still: dentro si notano come dei brillantini metallici e non è stampato ma i pezzi sono ottenuti mediante fresatura dal pieno,forse con cnc.
Probabilmente è caricato vetro, cosa buona e giusta. Ci si fanno le pompe per acidi e altri oggetti sottopostii a discreti sforzi.
Ti avevo evidenziato il problema non tanto in relazioni agli sforzi meccanici (modesti o nulli) quanto alla possibilità di rilassamento termico nel tempo con conseguente perdita di allineamenti.
Futura sicuramente non puo' e non vuole fare brutte figure andando all' ultrarisparmio. Bella meccanica, per quello che ci capisco ( nulla), prezzo interessante se hai già tutti o quasi i componenti aggiuntivi.
still
postato il: 05.01.2017, alle ore 12:50 |
Volevo riciclare un po' di roba ma alla fine per qualche motivo si perde più tempo e soldi a cercare di adattare. In totale, comprando tutto, ovvero meccanica completa, scheda arduino uno (clone, ovvio) ,shield per motori compresi 4 driver drv8825, tre motori nema 17 ho speso 240€. Un alimentatore di trova sempre, ne ho di nuovi da 12 v 10A lo stesso una ventola di raffreddamento. Ora sono in attesa dei motori.
