postato il: 11.03.2018, alle ore 21:59 |
A parte che io alimenterei i voltmetri con una alimentazione completamente separata, ma il 7818 che alimenta il voltmetro negativo, non lavora per nulla, perché prende la tensione già regolata dal primo, anzi probabilmente la abbassa un po' |
walter49
postato il: 12.03.2018, alle ore 07:09 |
si, ma essendo il terminale di massa del secondo 7818 collegato al negativo del ramo inferiore, la sua tensione di uscita permettaà di alimentare il voltamperometro regolarmente anche quando la tensione di detto ramo sarà prossima allo zero. |
postato il: 12.03.2018, alle ore 09:05 |
La differenza vi è eccome, supponiamo che con quel circuito ci alimenti un circuito comprendente amplificatori con alimentazione duale (è praticamente l'unica applicazione in cui serve un duale) il segnale di ingresso va collegato ta l'input e la massa (B o C ???) qualsiasi cosa tu scelga sul segnale si somma quel "piccolo errore" modulato dalla corrente assorbita, questo introduce una retroazione positiva sull'amplificatore con le consegueze del caso.
Comunque tu provalo, non ti consiglierei però di fare il circuito stampato....
walter49
postato il: 12.03.2018, alle ore 10:29 |
perché no lo stampato?
walter49
postato il: 12.03.2018, alle ore 10:32 |
la massa è C
postato il: 12.03.2018, alle ore 10:35 |
Perche' se non funziona risparmi tempo e denaro.
postato il: 12.03.2018, alle ore 10:50 |
walter49: la massa è C
Appunto
walter49
postato il: 12.03.2018, alle ore 11:23 |
capito, purtroppo la mia elettronica è dilettantesca e non immaginavo tali conseguenze. Grazie comunque |
GFS29
postato il: 12.03.2018, alle ore 12:34 |
dai un occhiata qui: https://www.ne555.it/collegare-moduli-voltmetro-amperometro/ |
walter49
postato il: 12.03.2018, alle ore 14:10 |
ho visto, ma non noto niente di diverso da quello che ho proposto, a parte lo shunt esterno che a me non serve perché mi bastano i 3A f.s. originali. Il problema consiste nel fatto che i due fili neri (grossi e sottili) devono essere collegati insieme, invece speravo che la misura della corrente (rosso e nero grossi) potesse essere messa indifferentyemente tra la boccola + dell'alimentatore ed il carico oppure tra il carico e la massa centrale (nel caso del ramo superiore dell'alimentatore) |
