con l'aiuto di un amico sono riuscito a farlo funzionare, era tutto ok, solo una regolazione era molto critica... se non erro era il compensatore sulla destra.
rimangono due problemi ma credo che li avranno tutti i kit venduti...
1) la traccia zero la ottengo a circa 2 giri a in senso orario del tune
2) la manopola gain non può andare oltre 2/3 di giro altrimenti il guadagno invece di crescere, decresce e si notano a schermo segnali fantasma.
per entrambi i problemi credo di poterli risolvere aggiungendo qualche resistenza in un estremo del relativo potenziometro... farò delle prove.
l'interfaccia riesce a visualizzare tranquillamente fino a 313MHz in basso ho provato 1MHz e lo legge tranquillamente, più in basso si confonde con lo zero, ma non importa più di tanto.
in questi giorni vedo di montare il traking LX1699 e vedrò di fare qualche prova.
