Ho rimediato tra le mie cianfrusaglie i pezzi con cui tenterò la riparazione. La resistenza da 0,68 ohm proverò a sostituirla con una da 033 ohm. Trovati anche alcuni C945. Non mi resta che provare, appena posso lo farò.
postato il: 02.08.2018, alle ore 19:29
Oggi ho giocato un po con l'ATX. Montata la resistenza da 0,33 al posto di quella da 0,68, ho cambiato il C945. sostituito il diodo e la resistenza (non conoscendo il valore di quest'ultima, ho messo un 10 ohm) che alimenta AZ 7500 che ho sostituito con TL494. Ho rimontato il dissipatore con i mosfet, non ho invece rimontato il dissipatore con i diodi sulla bassa tensione. Ho collegato alla rete, tramite la prolunga munita di lampadine. Le lampadine hanno emesso un breve e fioco lampo per poi spegnersi subito. L'ho lasciato collegato e ho fatto delle misurazioni. Il TL 494 (exAZ7500) è alimentato a 10V , non ci sono corti nella zona. Anche lasciandolo sotto tensione per 15/20 minuti non ho notato nesun componente che riscalda eccessivamente. Penso che dovrebbe funzionare. Appena posso rimonto il dissipatore con i diodi e vedremo.
postato il: 03.08.2018, alle ore 19:12
In teoria...
Come avviene il feedback?
Se c'e' un guasto li, lo switchin va a manetta, non si ferma e ti sfonda i finali.
mandi
postato il: 04.08.2018, alle ore 19:35
Ho rimontato il dissipatore con i diodi, dopo aver fatto un ultimo controllo generale, siccome tutto sembrava regolare l'ho collegato alla rete,ho messo un ponticello tra filo verde e negativo e ho controllato le tensioni. Tutto a posto, Ho i 12V i 5V e i 3V. Dopo aver misurato col tester ho messo un carico sui 12V servendomi di lampadine da 21W. Certo non è una misurazione di precisione ma per darsi una regolata può andare.L'ho tenuto acceso per una mezz'ora, nessun sintomo negativo. Posso dire ,riparazione conclusa, non mi resta che rimontarlo nel case.
Zio bapu, grazie per la collaborazione, ma ringrazio anche tutti gli altri che hanno partecipato alla discussione. Mi rimane un dubbio, cosa ha provocato la bruciatura delle resistenze. Un fulmine? Ponte integro, finali integri, mi portano a pensare no. Un carico eccessivo? Questo giustificherebbe gli elettrolitici scoppiati sulle uscite 12V e 5v e questo avrebbe potuto far saltare l'integrato e le resistenze sulla sua alimentazione. Strano anche questo, perchè ho provato il PC su cui era montato con altro alimentatore e tutto funziona normale. Posso fare altre due ipotesi, morte per vecchiaia di AZ7500 o cortocircuito accidentale provocato inserendo nel verso errato il connettore del masterizzatore. Lo so può essere inserito solo in un verso, ma se si forza un po può capitare.
postato il: 05.08.2018, alle ore 19:06
La causa quasi sicuramente sono i condensatori in uscita, diventando vecchi aumenta la loro esr e di conseguenza il ripple, scaldano e nel tuo caso forse surriscaldandosi sono andati in corto tirandosi dietro un po' di cose.
Hai fatto un po' di esperienza che ti sara' utile per riparare qualcosa che ti servira' veramente.
