21 post solo per sapere di cosa stiamo parlando.
se vuoi che la spia sia accesa quando sei in riserva collega il gruppo resistenza e led al positivo, altro cao del led al... sensore e l'altro capo del sensore a massa.
se vuoi che sia acceso al contrario colleghi la resistenza (560 ohm in ogni caso) tra il sensore e il positivo.
L'altro capo del sensore a massa e il led tra i due fili del sensore, ovvero in parallelo al sensore della riserva.
il led è ovviamente polarizzato, se lo metti al contrario non si accende.
prodiere420
postato il: 21.01.2019, alle ore 21:14
Grazie mille a tutti
postato il: 22.01.2019, alle ore 00:35
prodiere420: dovrei scendere per attivare la riserva.
Tutto sommato se si spegne il motore, non è che rimani seduto.
A parte quello manuale, vedi che hai trovato anche altri tipi con il segnale di riserva.
Mi sa che lascio.
prodiere420
postato il: 22.01.2019, alle ore 13:34
Che altri segnali di riserva esistono?
postato il: 22.01.2019, alle ore 19:36
Quelle delle foto, che hai messo il link, hanno il galleggiante e il sensore di livello o riserva. Penso che il galleggiante sia un anello magnetico e nel tubetto ci sia un reed che quando si avvicina il galleggiante chiude il contatto.
